Добрый день! Владею машинкой Audi A3 2.0T Q. Дергается коробка с 1й на 2ю и обратно, в пробках, или если долго по городу ездить, по трассе такого замечено не было, и на холодную не дергается. Ошибок нет вообще никаких. На СТО говорят скорее всего сцепление, но точно не знают, подскажите кто знает
пробег? попробуй так: выключай на нейтраль на длинных светофорах. в пробках катайся в режиме типтроник
При выходе из строя клапанов 215, 216 мехатроника так же возникнет проблема с сцеплением, точнее с "выжимом" и следствие те же симптомы.
Т.е. выход из строя клапанов приводит к выходу из строя сцепления? У меня при замере зазора через шнурок он оказался меньше нормы
А клапаны можно только при вскрытии проверить? Жаль раньше не знал про это- вряд ли ОД при замене сцепления их проверял (
