DSG дергает
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем FlymanA3, 1 окт 2008.
  1. FlymanA3
    FlymanA3 Новичок
    1 окт 2008
    2
    У меня A3 Sportback 1.8T DSG 2007г, хотел бы посоветоваться, заметил досадные толчки коробки в пробках и на маленьких скоростях 20-30 км/ч (не очень сильные, но очень раздражающие), так же есть небольшие толчки-рывки при плавном торможении. Это обычное дело для этой коробки или стоит ехать в сервис? Есть ли какие нибудь прошивки для улутьшения поведения коробки (прошивка и.т.д.)?
  2. Diesel
    Diesel Живу я здесь
    6 авг 2006
    3.149
    A3 8V 1.8TSI DSG QUATTRO
    Ответ: DSG дергает
    особенность дсг походу тож замечал, у testa спраси у него гольф на дсг, он расскажет
  3. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: DSG дергает
    На небольших скоростях случаются рывки, вообще поведение очень похоже на обычную ручную КПП со всеми вытекающими, включение/выключение сцепления, небольшая задержка нажатия газа до момента замыкания сцепления при старте с места, если это понимать никаких толчков быть не должно. Кроме того, напольная педаль газа весьма прецезионный инструмент, чуть резче нажал можно получишь ощутимый толчок. А вот на торможении толчков и рывков не должно быть вовсе, это, мое мнение, неисправность.
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ответ: DSG дергает
    +1
    если же толчки\рывки станут резкими и на всех скоростях - гарантийная замена оунли,случаи такие имеются и од не удивляют,привыкли,однако
  5. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ответ: DSG дергает
    А я вот что заметил - если коробка находится в С-режиме, то при плавном торможении ощущаются толчки, вернее подталкивание вперед при преходе на пониженную передачу, но это точно нормально.
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: DSG дергает
    Толчки-то от чего? Плавно перескакивает будто на резинке, еле заметно, мотор правда надрывается.
  7. FlymanA3
    FlymanA3 Новичок
    1 окт 2008
    2
    Ответ: DSG дергает
    Ага ага! я именно это и имел в виду! Значит все ок! Всем спасибо за ответы!
  8. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ответ: DSG дергает
    Я Не то что толчки, а какбы легкое подталкивание и происходит только в С режиме. Я так думаю что это связано с тем что при торможении коробка держит обороты до упора не переходя на пониженную чтобы получить эффект торможения движком, и вот перед тем как всё-таки перейти на пониженную происходит этот эффект. Помоему это происходит обычно при переходе со 2-й на 1-ю.
    Вобщем я сам до конца эту коробку еще не понял - пробег маленький, но выглядит это все абсолютно нормально, т.е. назвать это не исправностью я не могу. Когда катался на тест драйве с такой коробкой так там в любом режиме тебя при переключениях не то что подталкивало, а такое ощущение что в жопу въехали.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ответ: DSG дергает
    а чо, на РС4 вколхозили ДСГ?
  10. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    Ответ: DSG дергает
    Так здесь про ВЫП чтоль?:rofl:
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Ответ: DSG дергает
    тему прочитай ;-)
  12. Drk
    Drk Живу я здесь
    2 фев 2007
    1.500
    RS4`07
    #12 Drk, 2 окт 2008
    Ответ: DSG дергает
    "задувая свечку"- хто сдесь?:D
  13. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    Ответ: DSG дергает
    +1 абсолютно тоже самое происходит на А3 1.8Т с DSG 2008. немного огорчает, но как то стараюсь не обращать внимаение. Но в пробках раздрожает сильно :)
  14. vovkin749
    vovkin749 Новичок
    1 окт 2008
    16
    Audi A3 3,2 quattro
    Ответ: DSG дергает
    Так не надо в пробках в режиме S ездить и все нормально будет. У меня на D ничего не дергает, на S так же как выше писали. :) Это нормально.
  15. crv
    crv Участник форума
    10 янв 2008
    242
    Touareg 3.0 TDI 2013 г.в.
    Ответ: DSG дергает
    Менять мехатроник, он очент не любит наших московских пробок. На Пассат-клабе половина ТДИшников уже заменило себе сей чудо агрегат.
  16. alexisp
    alexisp Живу я здесь
    26 окт 2004
    1.005
    Passat 05' hiline
    Ответ: DSG дергает
    А на 1.8Т вроде обычний типтроник стоит?
  17. crv
    crv Участник форума
    10 янв 2008
    242
    Ответ: DSG дергает
    У камрада А3, а там стоит ВЫП.
  18. eyeless_rabbit
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    Ответ: DSG дергает
    это понятно что на S я не по пробкам езжу.
    то есть если у меня такие симптомы дергания в районе 20 км.ч со дня получения машины ( июль этого года) то надо уже в сервис ехать?
  19. Serega[RaS]
    Serega[RaS] Bad e-mail
    10 окт 2008
    7
    A3 1.4T 08г.
    Ответ: DSG дергает
    У меня при плавном разгоне до третей передачи чувчтвуются, а потом их не заметно... при торможении никаких толчков нет, но и спортрежим еще не включал.
  20. Tiny
    Tiny Новичок
    11 мар 2008
    21
    A4
    Ответ: DSG дергает
    у мя происходит тоже самое при торможении...сегодня заберу с сервиса: скажут что это такое
