Развозился у меня кардан . сегодня поменяли началась вибрация в заднее части автомобиля,потом перестает где то до 50 км\ч и снова начинается с 140 км\ч вибрировать. Очень меня пугает это. Кардан купил б\у . вчем может быть причина . Только нужен дельный совет помогите.
У меня было похожее, после снятия и установки родного кардана. Особенно когда резко разгоняешься сильно било. Заклинил на кардане последний задний шарнир (шруз). Поставил весь узел с кардана б/у, перестало. Видимо при снятии-установке, сбивается.
Вообще его надо было проверить на станке на биение, прежде чем ставить, но это не всегда под рукой. Попробуйте теперь методом "тыка". Открутите кардан от заднего редуктора, поверните на 180 градусов и прикрутите. Потом попробуйте на ходу. А Вы полностью кардан меняли или только часть?
