Продам Домашний кинотеатр PIONEER+KEF
Тема в разделе "Барахолка", создана пользователем lakulkin, 14 янв 2020.
  1. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Продам систему 5.1. Все в отличном состоянии. Забирать в Лефортово. Сейчас все подключено.Документы есть. Коробок нет. Пользовались редко. ПРОДАЕТСЯ КОМПЛЕКТОМ!!!
    KEF Q3
    Количество полос :2
    Драйверы:ВЧ - 19 мм, алюминий; СЧ/НЧ - 165 мм, Uni-Q
    Тип акустического оформления:Фазоинвертор
    Частота раздела, кГц:2,8
    Чувствительность, дБ:91
    Номинальная мощность, Вт:120
    Рекомендуемая мощность усилителя, Вт:15-120
    Частотный диапазон, Гц:42-27000 (+-3 дБ)
    Номинальное входное сопротивление, Ом:8
    Магнитное экранирование:Да
    Раздельное подключение:Да
    Исполнение :Клен, темная яблоня, черный ясень
    Высота, мм:780
    Ширина, мм:240
    Глубина, мм:320
    Масса:11,5
    KEF Q Compact
    Рекомендуемая мощность усилителя 10-100 Вт.
    Максимальный уровень звукового давления 109 Дб.
    Вес 3.9 кг.
    Размеры KEF Q Compact
    Диаметр ВЧ динамика 19 мм.
    Диаметр НЧ динамика 130 мм.
    Размеры, мм 270х180х250.
    Технические характеристики KEF Q Compact
    Импеданс 8 Ом.
    Количество полос 2.
    Частота кроссовера 2.8 кГц.
    Частотный диапазон 50-27000 Гц.
    Чувствительность KEF Q Compact 89 дБ.
    Kef Q6c
    Конструкция: 2-полосная, с фазоинвертором
    Громкоговорители:НЧ: 130-мм Uni-Q ®; ВЧ: 19-мм алюм., куполообр.
    АЧХ при 15-градусном отклонении от горизонтальной оси в пределах ± 3 дБ: 50 Гц - 27 кГц
    Частоты разделения каналов:2.8 кГц
    Требуемая мощность усилителя: 10 - 150 Вт
    Чувствительность по напряжению (2,83 В/м): 89 дБ
    Максимальный выход:109 дБ
    Сопротивление: 8 Ом
    Экранирование от магнитных полей:Есть
    Масса: 4.1 кг
    Габариты (высота х ширина х глубина), мм: 160 х 432 х 215
    KEF PSW2500
    Паспортные данные
    Частотный диапазон, Гц —
    15–140
    Мощность усилителя —
    250 ном.
    Драйвер, мм —
    250 (целлюлоза)
    Результаты измерений
    Нижняя граничная частота, Гц, по уровню –10 дБ —
    30
    Средний КНИ, % (40–160 Гц, 88 дБ) —
    1,8
    Средний КНИ, % (40–160 Гц, 82 дБ) —
    1,2
    Функции и управление
    Высокоамплитудный вход/выход —
    нет
    Линейный вход —
    да
    Линейный выход —
    да
    Вход для внешнего кросовера —
    нет
    Пределы регулировки ФНЧ, Гц —
    40–140
    Управление фазой —
    0°–180°
    Фильтр высоких частот (частоты среза, крутизна) —
    130 Гц, 12 дБ/окт.
    Авто вкл./выкл. —
    да
    Конструкция
    Тип акустического оформления —
    закрытый
    Исполнение —
    черный, серебристый, клен, яблоня
    Средний КНИ, % (40–160 Гц, 94 дБ) —
    3,6
    Высота, мм —
    360
    Ширина, мм —
    495
    Глубина, мм —
    325
    Масса —
    14,5
    Pioneer VSX-AX3-S
    Звук
    Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN) —
    7x100 (2кан.)
    ЦАП —
    192 кГц/24 бита
    Звук (измерения)
    Выходная мощность стерео, Вт, (1 кГц, 0,7%, 8 Ом) —
    143
    Выходная мощность многоканальный режим, Вт, (1 кГц, 0,7%, 8 Ом) —
    134
    Процент падения выходной мощности —
    6
    КНИ, % при 0,5Pном —
    0,003
    Коэффициент демпфирования —
    134
    Полоса частот, Гц —
    18–20000
    Неравномерность, дБ —
    0,2
    Уровень АЧХ на 10Гц/100 кГц —
    -0,4/-4
    Разделение каналов, дБ (DD/DTS/analog) —
    71±1/71±1/71±8
    Разделение каналов, дБ, стереовход (digital/analog) —
    80±1/57±0,5
    Чувствительность УКВ, мкВ —
    1,4
    Избирательность УКВ, дБ —
    604
    Сигнал/шум УКВ, дБ —
    65
    Конструкция
    Диапазоны тюнера —
    FM/AM
    Количество запоминаемых станций —
    30
    Подключение акустики, фронт/пары —
    клеммы/3
    Подключение акустики, тыл —
    клеммы/4
    Минимальное сопротивление, Ом —
    6
    Линейный вход —
    4 аудио/4 AV
    Линейный выход —
    2 аудио/2 AV
    Многоканальный линейный вход —
    7.1
    Вход Phono —
    Нет
    Фронтальный вход —
    AV, S-Video, оптический
    Разъем S-Video —
    4/3
    Компонентный вход —
    Нет
    Компонентный выход —
    Нет
    Выход на сабвуфер —
    да7
    Выход 5.1 —
    7.1
    Цифровой вход —
    2 опт./2 коакс.
    Цифровой выход —
    2 опт.
    Выход на наушники —
    да
    Вход для внешнего ИК-приемника —
    Розетки —
    1
    Ширина, мм —
    420
    Высота, мм —
    188
    Глубина, мм —
    464
    Масса —
    18,4
    Функции
    Декодер многоканального звука —
    DD, DD EX, DTS, DTS-ЕS, Neo:6, DPL, DPL II, THX-Se
    Режимы DSP —
    12
    RDS —
    Да
    Управление
    Настройка громкости, диапазон (дБ)/шаг (дБ) —
    ±10/0,5
    Настройка задержки в каналах, диапазон (м)/шаг (м) —
    0,1–9/0,1
    Регулировка частоты среза —
    50, 80, 100, 150, 200
    Регулировка тембра —
    Да
    Пульт ДУ —
    Системный, обучаемый, программируемый
    Шина —
    in + out
    Экранное меню: установка/состояние —
    да/Нет
    Особенности —
    автонастройка системы с микрофона
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Чем мне нравится форум АК, то тем, что можешь сам назначить цену на лоты для продажи!
    Комплектом продаётся?
    Забираю комплект за 50 рублей.
    Спасибо.
    P.S. Тем более, что от Семёновской до Лефортово не так уж и далеко.
  3. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.147
    Греция
    quattro®
    дам 52 рэ :ded:
    з.ы. перепродам дороже :D
    MadMax69 нравится это.
  4. Dims73
    Dims73 Новичок
    17 окт 2013
    27
    Audi A4 B9 2,0
    Беру за 100! Гулять так гулять)))))
  5. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.837
    Чё аукцион устроили?!!!
    Я первый! 50 руб и не копейкой больше!
    Забираю!
  6. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    75000, дорого?
  7. lakulkin
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    ап
