Долго заводится
Тема в разделе "A2", создана пользователем Kooba, 8 июн 2016.
  1. Kooba
    Kooba Новичок
    20 мар 2016
    3
    После заправки (стрелка не в красной зоне), поездив полчасика заглушил и ушел на 2 часа, прихожу заводить компьютер все ОК, но приходиться маслать 10с. После опять заводится с полуоборота. Такое уже было два раза с разбежкой 2недели. Может кто подскажет в чем причина, не хотелось бы потом не завестись вовсе.
  2. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    бензин или дизель?
  3. Kooba
    Kooba Новичок
    20 мар 2016
    3
  4. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    #4 proxy, 9 июн 2016
    васю подключай на ошибки, смотри температурный датчики
  5. Kooba
    Kooba Новичок
    20 мар 2016
    3
    Скорее вопрос в ТНВД чем с температурой.
  6. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    так может и помощь не нужна?
  7. Koenigsberger
    Koenigsberger Участник форума
    21 май 2015
    174
    A2 1.4TDI 2004 BHC
    Возможно попадание воздуха в систему.Советую произвести внешний осмотр тандемного насоса на предмет подтекания топлива,масла.
  8. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Советую съездить и проверить компрессию в цилиндрах, нечто похожее было у меня
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    И где же вы его там нашли?
  10. Dmitriy_po
    Dmitriy_po Участник форума
    15 окт 2012
    269
    Кировская обл.
    Q5 2.0TDI 09г
    Проверь свечи, на 75лс двигателе нет опредения неисправности свечей, также было пока тестером не проверил свечи. Одна не грела.
  11. proxy
    proxy Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.135
    свечи летом не работают
  12. vadim82
    vadim82 Новичок
    15 сен 2013
    84
    А2 1.4
    свечи включаются и летом, смотря какой алгоритм работы.
    компрессия должна быть у самого плинтуса чтоб летом машина горячая не заводилась, почувствуешь такое на тяге в первую очередь.
    как вариант глючит обратный клапан , соляра сливается в бак, поэтому приходится помаслать.
    ЗЫ наличие чистого фильтра, отсутствие подтеков в магистралях само собой разумеется
  13. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    У меня тоже такая же проблема в последнее время появилась. Обратного клапана по схеме нет. Но нашел вот такую фишку под номером 5. CImage.png
  14. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Может это и есть обратный клапан? Только по другим схемам он не стоит. И можно ли самому врезать обратный клапан? И куда лучше?
  15. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Тема про обратный клапан уже поднималась в ветке про A2, потрудитесь поискать, мы там же размышляли и о том, куда его можно врезать.
    К слову, на моей я тоже обратного клапана не нашел, но у меня похожая проблема была связана именно с компрессией, хотя летом - согласен, вряд ли в этом дело, в теплое время года и моя заводилась без особых проблем.
  16. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    #16 svn221079, 24 сен 2016
    Решилась моя проблема долгого пуска. Обратные клапана в топливной магистрали-помогают немного при заводке но машина ведет себя как то тупо при разгоне. Клапана врезал и на подачу и на обратку. Причиной оказался- неисправен термоклапан на фильтре. Так как на наш фильтр оригинальный клапан дорогой то подобрал по внешнему виду из нескольких.Заменил его( 057127247А- такой оригинальный номер был на коробке) и машина начала заводится как надо.Дополнительно перенес топливный фильтр под капот что бы удобней было обслуживать-стоит не болтается. 20160924_190649.jpg 20160924_190731.jpg 20160924_191106.jpg
    Kooba нравится это.
  17. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Видно по фотам что проег не большой у вас на дизеле, а перенос фильтра думаю правильное решение, т.к на него можно подогрев еще присобачить и вообще пуск зимой будет безпроблемный.
  18. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Пробег 350000 если верить спидометру. Две недели назад менял ГРМ.А с заводкой никогда у меня не было проблем- даже при - 34.
  19. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    Audi A2 1.4 TDI Серебряная пулька Open Sky
    добрый день. 1,4TDI
    подскажите по дизелям всегда такая штука в морозы (ранее ездил только на бензинках).
    завел машину нормально, -25, час поработала на холостых и сперва задвоила а потом заглохла.
    Завести можно долго долго секунд 20 если крутить. Но потом опять такая же история глохнет через 30 секунд.
    Вроде и присдаки в топливо наливал и заправка Газмпромнефть.
    Или это что то иное, не топливо?
  20. batur4ik
    batur4ik Новичок
    22 мар 2016
    64
    по ходу разобрался. топливо не подогревается, уходит в бак.
    клапан (правильнее термостат топливный) подогрева тот что на топливном фильтре работает по большому кругу,сразу в бак. а должен в фильтр гнать обратку согревая его. вот тут подробно все расписано
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/nf-princip-raboty-klapana-toplivnogo-filtra.374679/page-2
    будем пробовать, только вот ждать две недели его, в наличии не нашел.
