Долго греется
Тема в разделе "A2", создана пользователем Fox7350, 17 ноя 2014.
  1. Fox7350
    Fox7350 Участник форума
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    привет форумчане, вот у меня такой вопрос.- короче осенью заменил термостат и крышку термостата, начала греть, температура 90 градусов теперь ( раньше, тоесть до замены термостата и крышки 70 показывало) но сейчас можно сказать зима, сегодня -13 градусов на улице и снег, с работы пошел на стоянку, завел машину, 5 минут прогрел, печка кое как теплая, в итоге двигатель прогрел до 800 об.мин, стрелка температуры не шевелится, тронулся, поехал, стекло замёршее кое как видно, постепенно начала печка греть, в итоге 17 минут езды на машине на 3-4 передаче по городу стрелка сдвинулась на 60 градусов, в машине теплее стало, ещё через 5 минут 17 градусов, ну и 10 минут и 90 градусов показывает температуру, и в машине ТАШКЕНТ, вопрос- почему так долго нагревается машина??? целых 30 минут нужно что бы машина прогрелась полностью, это же долго(((( может кто нибудь подсказать изза чего это? (просто у моего друга раф 4, у него за 5 минут 90 градусов нагревает машину, и изза этого я думаю что у меня какая то неисправность) спасибо за внимание, жду ваших ответов :)
  2. Александр-56
    Александр-56 Новичок
    21 май 2013
    14
    А2/1,4AUA
    У меня на холостых тоже долго прогревается, но во время движения минут 5 и климат начинает греть (предварительно минут 5 прогрева на холостых).
  3. tediik
    tediik Участник форума
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Спрошу и я:
    Машинка дизель 1.4TDI 2001г.в. - зимой температура после часа езды по трассе всего 60 градусов, это нормально? Если честно и летом температура реееедко редко поднимается до рабочих 90.
    У всех TDI-щиков так??
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    у меня конечно побыстрей греется(1.4,BBY),но в режиме прогрева при температуре 80,уже ташкент в салоне,климат на 22 авто.в отличии от других ауди,мне кажется в а2 быстрее салон прогревается.по мне в такой машине никакие морозы не страшны-воздуховодов много,поток воздуха отличный и самое главное горячий.
  5. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Нет, это не нормально, ищи неисправность в системе охлаждения. Рабочая температура 80-95 градусов.
  6. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #6 эпикуриец, 18 ноя 2014
    Evgeen, у тебя догреватель штатный стоит? И что у tediika может не в порядке быть, термостат или крышка расширительного бачка, или ещё что? Возможно нужно картонку запихать в нижний забрало))
  7. Cornjke
    Cornjke Новичок
    20 май 2014
    41
    a2 1.4 AUA 2000 г
    14-ка тоже шустрее грелась =)
    мне кажется двс у нас малообьёмные и шустро как 2-х литровые собратья грется не должны. ну ето только мои догадки а так для информации
    5-10 минут автозапуска температура 60-70 начинаю движение 5 минут 90
    окружающяя гдето -10
  8. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    У меня вебаста накрылась, езжу без неё. Виной у tediika скорей всего термостат, если даже летом не греется.
  9. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    У тебя сейчас какая температура за бортом и за сколько прогревается до 90 гр?
  10. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    У меня вебаста начинает работать, две минуты поработает, по гудит, продувку сделает и прекращает работать, что с ней не так не пойму. И ещё заметил, раньше при минусовой температуре выключал кнопку экон(чтоб она не горела) и вебаста сама включалась, а сейчас она не включается и начинает крутиться вентилятор радиатора как летом при включении кондея.
  11. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    С ноля до 48 градусов за 20 минут холостого хода с выключенной климой. На ходу под нагрузкой быстрее. Но если врубить климат греется медленно. эпикуриец, диагностику сделай ошибка какая-то не дает её запустить.
  12. эпикуриец
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #12 эпикуриец, 19 ноя 2014
    Нет ошибок по догревателю. Сегодня -10, в движении при скорости 100 км.ч за 20 минут 62гр. с включёной климой, а дальше пробки и не греется.
    может быть это из-за блока комфорта, я поcтавил другой отличающийся на одну последнюю букву.
  13. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Вероятнее всего до конца месяца получится заменить термостат (куленный лежит уже давно) - как все будет - отпишусь по результатам, помогло/не помогло.
  14. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Антифриз заодно замени.
  15. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    Менял в прошлом году, у меня еще купленные лежат все трубочки для охлаждающей жидкости (тут была уже моя тема) - менять буду все разом.
  16. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    эхх, не вижу чет ответа... надо наверное ехать в мастерскую... может там найдут проблему.... вроде всё нормально, 90 градусов держит отлично, но прогревается очень долго.... пока машина прогревается я уже с работы до дома доезжаю... толку от печки получается никакого нету, если только на дальнее расстояние ещё нормально.
  17. tediik
    20 сен 2013
    259
    A2 1.4TDI AMF 01г.
    А может что-нибудь не так с заслонками климата, адаптацию попробовать сделать? Ошибок по климату не выдает никаких?
  18. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ошибок нету никаких, начинается жара тока после 25 минутной езды...
  19. PavelSerg
    PavelSerg Участник форума
    25 янв 2012
    187
    A2 1.4 AUA 01г.
    А ты климат сразу включаешь? У меня раньше так же было - заводил машину - климат на авто - и грелась пол часа. Сейчас я завожу, климат включаю только когда двигатель прогреется градусов до 60, и то только на обув лобового стекла и на низкие обороты, а через 15 минут машина прогрета и тогда уже печку использую по полной.
  20. Fox7350
    1 дек 2012
    155
    A2,1.4,01г.бензин
    ну вот у меня так же как и ты описал, НО есть одно НО, не должно же так долго греться....у меня так же минут 15 без климата до 60 градусов, потом включаю климат и норм, просто у меня друган на рафе катается, у него через 5 минут уже 60 градусов и печку врубает и норм становится.... хз короче как должно быть...
