Длинна болтов на A4B7
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Rs A4, 21 мар 2011.
  1. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    #1 Rs A4, 21 мар 2011
    Доброго всем времени суток!
    Приобрел диски R19 ,примерял сегодня и заметил такую особенность что при закручивании болтов показалось что они лишь на несколько оборотов затягиваются. Решил проверить, промазал белым штрихом резьбу на тормозном диске, поставил диск и закрутил болт в то самое помеченное отверстие. Мои опасения подтвердились. При максимальном затягивании болта, он вкручивается на 5мм (на 3 витка резьбы), при том что родной заводской болт на 10мм (6-7 витков). Вопрос! Стоит ли менять болты на более длинные или оставить какие есть и данной глубины вкручивания достаточно?
  2. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    апп !!!
  3. DioTrixX
    DioTrixX Живу я здесь
    28 окт 2007
    1.287
    Audi S4 b8
    конечно стоит=) Подбери болты подлинее
    какой вылет у тебя у дисков?
  4. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    спасибо что откликнулся. 45 вылет, ширина диска 8
