A3 8V "Дизельный" звук при разгоне.
Тема в разделе "A3", создана пользователем kizia, 29 мар 2019.
  1. kizia
    kizia Новичок
    13 мар 2019
    17
    Беларусь
    Господа форумчане подскажите новичку. Недеделю как купил A3 2013 8V 1.4 TFSI. 110 000 пробег
    Суть вопроса: При обычной езде - при разгоне примерно на 2 тыс оборотов появляется на секунду некий "дизельный" звук типо "тртртр" (глухой, как будто какие то пластины ляпают). С набором оборотов пропадает сразу через секунду-полторы.
    На холостых если газануть сильно то нет звука
    Если втопить в пол педаль - тоже нет звука
    На холодную нет звука.
    Появляется на прогретый двигатель именно при неторопливом разгоне.
    Ошибок нет никаких. Мастер звук не услышал ( на холодную проверяли )
    Вот хочу понять что это может быть и опасно ли это.
    Заранее спасибо.
  2. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
  3. kizia
    kizia Новичок
    13 мар 2019
    17
    Беларусь
    Спасибо
  4. Иван112
    Иван112 Новичок
    18 апр 2019
    6
    Добрый день! Мне кажется ваша проблема очень похожа на мою, но описание чуть отличается, подскажите похоже на правду? "А3 122 л.с.2013 год, пробег 57 тыс., про при трогание с места 0-15 км.ч., если чуть сильнее или при нагрузке (например, в горку) надавить на газ, то происходит вибрация двигателя (по звуку соизмеримая с глохнущим на механике движком), если же трогаться "по черепашьи" то ничего нет, после прохождения данной отметки по скорости, далее тоже езжай как хочешь."
