R18 Диски оригинал Vancoover R18
Тема в разделе "Колеса и шины", создана пользователем dus72, 26 сен 2015.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #1 dus72, 26 сен 2015
    продано
  2. FIDGETS
    FIDGETS Новичок
    7 мар 2015
    86
    A4/B8 2.0 FL
    какие параметры?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    цо 57 продолжать?
  4. capitan vdv
    capitan vdv Участник форума
    19 июл 2013
    283
    Ивановская обл.
    VW
    ага :nod:
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    не знать параметров оригинала стыд! 8х18 ет 43 5-112
  6. capitan vdv
    19 июл 2013
    283
    Ивановская обл.
    VW
    полюбому!
    могу ошибаться, но ванкуверы вроде могут быть с другим вылетом. Не?
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    другой это уже рс4 рс6 диски
  8. capitan vdv
    19 июл 2013
    283
    Ивановская обл.
    VW
    вес диска известен?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это оригинал его ставят и ездят
    если возникают вопросы про какой то вес то это не тот вариант
  10. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Андрей, не продал еще? есть фотге еще?
  11. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    пока нет
  12. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.088
    Авто мото
    Решил таки продать
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если не заберут до конца недели то поставлю через проставки себе
  14. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    ок, если соберу денег до конца недели, напишу.
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    если именно ванкуверы надо - то че нить придумаем !
  16. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Нужно с вылетом нормальным, после перехода на ступицы от 45 кузова диски от рс4 с вылетом ет 25 за арки цепляют. Ступицы на 17мм больше. И на тормоза рс6 нужно чтобы налезли
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну рс4 рс6 тормоза в такие диски встают но не с таким вылетом
    хз даж
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    каенам не хватает мм8 и то ближе к центру
  19. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    ну по идее 17 мм к вылету ступицей добавил, значит ет25+17 можно брать... но лучше конечно померять
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.791
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    примерить на рс4 тормоза?
