Добрый день соклубники! Нужна ваша помощь, суть дела: сел сегодня в машину завожу а она не заводится, маслает,маслает а толку ноль. Чуство такое что бензонасос не фурычит. Диагностика показала следующее: Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 4B - Audi A6 C5 Скан: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,34,35,36,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4D0 907 551 AF Компонент: 2.8L V6/5V MOTR AT D02 Кодирование: 05152 Код Сервиса: WSC 02324 1 Неисправности: 17978 - Блокирован блок управления двигателя P1570 - 35-10 - - - Спорадическая Готовность: Нет данных Адрес 02 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 927 156 Компонент: AG5 01V 2.8l5V RdW D03 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 00000 1 Неисправности: 00526 - Выключатель стоп-сигнала-F 27-00 - недостоверный сигнал Адрес 03 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 614 111 C Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D10 Кодирование: 00000 Код Сервиса: WSC 65535 1 Неисправности: 00623 - Электрическое соединение ABS и коробки передач 35-10 - - - Спорадическая Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 820 043 G Компонент: A6-Klimavollautomat D55 Кодирование: 00060 Код Сервиса: WSC 02324 2 Найдены неисправности: 00792 - Датчик давления в контуре климатической установки-F129 31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая 01273 - Приточный вентилятор-V2 17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 17 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 919 860 PX Компонент: C5-KOMBIINSTR. VDO D15 Кодирование: 01162 Код Сервиса: WSC 00549 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0A2008899 Кодов не найдено. Адрес 35 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 962 258 B Компонент: Zentralverrieg.,DWA D28 Кодирование: 04682 Код Сервиса: WSC 02324 4 Найдены неисправности: 01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона 35-00 - - 00955 - Ключ 1 09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Спорадическая 01562 - Задняя правая дверь 59-10 - не разблокируется - Спорадическая 01562 - Задняя правая дверь 61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 951 173 Компонент: Innenraumueberw. D02 Кодирование: 00001 Код Сервиса: WSC 02324 Кодов не найдено. Адрес 55 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 907 357 Компонент: LEUCHTWEITEREGLER D000 Кодирование: 00005 Код Сервиса: WSC 02324 Кодов не найдено. Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 4B0 035 186 Компонент: Radio D02 Кодирование: 00201 Код Сервиса: WSC 02325 Кодов не найдено. Конец ---------------------------------------------------- Следует вывод что двигло блокировано иммобилайзером, но ключ машинка распознаёт а не заводится. Как быть подскажите?
На панеле приборов значёк ключа тухнет после 3-4 сек. У меня болванка есть, так если ей машину заводить, этот кружок жёлтый маргает, о чём панель сообщает что ключ не распознан, если я не прав поправте.
у мну есть такая шляпа - что он просто не включается после 3х неудачных попыток запуска (при вкл зажигания) но заблокировать он быть не может при провороте стартера
насос питается + в трех режимах 1)вкл зажигания (прим 1 сек) 2) вкл стартер 3) мотор работает 1й режим пропадает после неудач с запуском. кмк вагком тут тебе не помощник - дело тупое в механике какой-то (или все-таки иммо)
ваг про насос ниче не писал - есть спорадическая ошибка по иммо - так может от той болванки которую ты туда суешь вместо правильного ключа... сбрось ошибки и считай заново
Ну болванку я туда пихал давно, и то для синхронизации правильного ключа, после чего спокойно ездил с родным ключём, про балванку вообще забыл. Завтра попробуем сбросить и считать.
