A3 8P Дергается немного, что это?
Тема в разделе "A3", создана пользователем cmd, 12 апр 2016.
  1. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Сне знаю как описать, включаю драйв еду в небольшую горку и машина немного дергается, как будто надо поддать газку... В основном при подъемах такая проблема появилась.
    Что это может быть?
    З.ы. Давно не менялись свечи, воздушных фильтр около 12тыс назад менялся, не мог же он сильно так забиться?
    Очень надеюсь что это никак не связано с акпп...
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Совершенно верно, не связано.
    Так что, сделай очистительный выдох.
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Похоже на пропуски зажигания
  4. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Первый ответ и уже радует)
    С чего тогда начать решение проблемы? С замены воздушного фильтра, далее если не поможет то свечи? Я в правильнос направлении мыслю?)
  5. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    #5 Petrovish, 12 апр 2016
    Да, это так, но только пропуски воспламенения.
  6. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    элементарно, ватсон. для начала соблюдайте регламент по обслуживанию. посмотрите, что пропущено, с этого и начинайте.
  7. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Навесное, тут не сильно рулит, акцент в диагностике нужно сделать на плотность бензина.
    В этом отношении следует заправить газпромовский 92-й, если описанный косяк сразу исчезнет, то проблема именно с мотором - его текущей амортизацией.
  8. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Дело в том что я не первый владелец и при покупке поменял масло с фильтрами, прошло около 12 тыс, появилась такая вот проблема... Поэтому на счет свечей тех же это только догадки, что давненько не менялись...
  9. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Последние два раза заправлялся на газпроме, 95м
  10. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Когда пропуски возникают от свечей, то это характерно выражено именно на малых цикловых нагрузках двигателя, а у тебя наоборот.
    Так что, это уже имеющееся программное рассогласование топливной карты ЭБУ, с фактическими возможностями твоего мотора.
  11. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Ну значит, для пробы нужно заправиться там же 92-м.
    И главное, в случае удачи не скрывай важную тайну в себе... ;)
  12. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Супруга говорит сегодня ездила и уже даж не в горку а просто на ровной дороге такая ппоблема возникает, без нагрузки в общем...
    Так ну то в любом случае делать собирался через пару тысяч, видимо придется пораньше... На днях поменяю фильтра с маслом и свечи за одно. Посмотрю на результат...
    Не совсем понял на счет теста с 92м бензином... Почему не 98й например, и посмотреть результат?
  13. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    P.s. Вроде как нам же минимум 95й лить надо)
    P.s.s. если проблема исчезнит с 92м, это же не решение проблемы, лить 92й. Что делать тогда дальше?)
  14. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Не следует моторы с пробегом питать 95-м, это всегда вызывает проблемы с воспламенением и расходом.
  15. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    Лить надо то, на чём машина бодрее едет и меньше жрёт, остальное для лукавого...
  16. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А что по-твоему есть решение - капиталка ЦПГ?
    Это экономически неприемлемо, если двигатель во вкладышах держит давление масла.
  17. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Уговорили, завтра заправлю 92го.
    Конечно большие сомнения что машина от него попрет) ну ладно, терять нечего)
  18. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    А чем так не подходит 92-й бензин, это тот же 95-й, только меньше отравленный химией.
  19. Petrovish
    1 апр 2016
    3.974
    С уже подсевшим мотором - попрёт!
  20. cmd
    cmd Участник форума
    24 окт 2015
    156
    А3/8P 1.6 2009г.
    Ну производитель же не просто так рекомендует 98, минимум 95й...
