Датчики давления шин
Тема в разделе "Мурманск", создана пользователем Rand0m, 3 сен 2015.
  1. Rand0m
    Rand0m Новичок
    10 авг 2015
    12
    Добрый день , машина audi a4 b8 американка , возникла следующая проблема , горит (!) , возил машину в ауди центр мурманск , ребята посмотрели сказали что нужно поменять батарейки в датчиках , мол на каком то одном колесе возможно не работает датчик , далее при разговоре с менеджерам по продаже запчастей , сказали что ни каких батареек там нет и их отдельно заменить не получится , нужно менять полностью все датчики , т.к определить в каком именно колесе они не могут( стоимость одного датчкика 9 000р. ) . Собственно вопрос , какие пути решения тут есть? может можно где-то заказать эти самые датчики дешевле? либо может проблема совсем не в колесах? Один знакомый выдвинул идею что может быть докатка спущена , тем самым горит значек (!) , докача докатку до 420 как написано на наклейке около водительского сидения....значек не пропал...что можно сделать в такой ситуации? знаю что можно их вообще отключить ... На крайний случай интересует как отключить тогда эту систему....
