Датчик
Тема в разделе "A7", создана пользователем Валерий а7, 8 янв 2021.
  1. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Доброго времени суток форумчане. Нужен ваш совет. Зимой при пуске двигателя, начал самопроизвольно вылазить спойлер. Сегодня залез в багажник, дабы замерить вольтаж аккумулятора и обнаружил на минусовой клеммы стоит какой то датчик , и от него оторвана Фишка с контактами . Подскажите что за датчик и может ли он влиять на плохой запуск ? Ауди а7 3.0 tdi 2011г. Заранее благодарен. И всех с прошедшими праздниками.
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Фишка эта, скорее всего, датчик для системы контроля заряда АКБ. Нужная деталь. А вот связано ли это с плохим запуском? Плохо заводится - опишите.
  3. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    В гараже стоит с утра заводиться хорошо, по стоит часа 2 на морозе и заводиться как бы с каким то сбоем в электронике, и выскакивает спойлер и ошибка на табло неисправность спойлера. Но с первого раза правда))
  4. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    А где взять такую фишку? И можно ли без этого датчика двигаться вообще ?
  5. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Летом таких проблем нет с запуском
  6. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Что Вы понимаете под "сбоем в электронике?" Как интенсивно крутит стартер - как обычно? Подсветка приборка моргает?
  7. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Стартер крутит как обычно, ощущение что не хватает току.
  8. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Пару раз не зажглась фара передняя, и вылезает тоже ошибка. Лечиться вкл-выкл. Фары led стоят
  9. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #9 cyxob, 8 янв 2021
    Что значит не хватает тока, если стартер крутит как обычно? Вы противоречите...
  10. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Вы мне по датчику совет дайте, если можете. )) я вам так не объясню на пальцах про запуск.
  11. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    При запуске идёт сбой в цепи, поднимается спойлер, не зажигается фара. Выскакивают ошибки. Может элементарно это фишка коротит и из за этого все хлопоты?
  12. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
  13. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    #13 cyxob, 8 янв 2021
    Отлично! Судя по фото разъём сломан, но электрическое соединение работоспособно. Сломали его при прошлых визитах кого-либо сюда, либо от Ваших действий. Нужно купить корпус разъёма и перепиновать. Даже если и есть проблема с электрическим контактом не думаю что это может обуславливать такое поведение автомобиля при запуске.
  14. Валерий а7
    Валерий а7 Новичок
    21 сен 2019
    10
    Иркутская обл.
    Спасибо за помощь.
