1. Дорогие одноклубники!
Датчик уровня охлаждающей жидкости
Тема в разделе "A2", создана пользователем Андрей Бивол, 23 ноя 2012.
  1. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Доброе утро !
    Проблема в том что когда машина стоит (двигатель холодный) при старте
    загорается датчик уровня тосола (в бачке уровень на максимуме)
    через минут 7 работы двигателя пропадает ошибка
    думаю проблема в датчике (встроенный в бочек).
    Может причина в другом ?...
  2. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
  3. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Не поленись и сфоткай уровень в бачке с утра до первого запуска двигателя.
  5. Мистер X
    Мистер X Новичок
    8 мар 2011
    99
    A2 1.4 AUA 01г.в.
    У меня было такое зимой, когда темп. ниже 0. Заменил ОЖ в бачке и все норм стало. Когда последний раз меняли ОЖ? Если память не изменяет, то ОЖ нужно менять раз в два года.
  6. Niazin
    Niazin Новичок
    8 ноя 2011
    9
    А4/В5 1.8Т 98г.
    Уважаемые форумчане. Я кажется понял причину этого косяка. Все зарыто в клапане крышки бачка, а не в датчике. Тут простая физика. Оставьте пластмассовую бутылку с горячей водой на морозе. Через некоторое время когда вода остынет, но не замерзнет, бутылка сожмется, то есть уменьшится объем воздуха в ней. Тоже самое и с бачком охраждающей жидкости, если не будет работать клапан в крышке. Т.Е. если вы оставили машину горячую на морозе то по мере остывания охлаждайки объем воздуха в бачке начнет уменьшаться, если не работает клапан в крышке, и в системе начнется разражение и соответственно уменьшится давление на датчик уровня охлаждайки. Отсюда вывод надо менять крышку расширительного бачка.
  7. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    У меня тоже такая проблема. Нужно проверить.
  8. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Возможно причина в том, что система охлаждения завоздушена.
  9. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Добрый день!
    Ребята я заменил новый бочек и нет проблем, крышка осталась старая.
  10. nasamomdele
    nasamomdele Участник форума
    1 ноя 2013
    181
    AUDI A3 1.4 tfsi 8pa 2008
    Номер бочка напиши пожалуйста)))
  11. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Пожалуйста : 8z0121407c
  12. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    Спасибо. А поменять его просто?
  13. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Да. Легко. Запасись литром антифриза только.
  14. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    Спасибо, всегда в багажнике)))
  15. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Бачек брал оригинал или с другого авто подходит?
  16. Андрей Бивол
    13 июн 2012
    39
    A2 1.2 tdi 2002г.
    Бачек брал оригинал .. не дорогой
    Думаю что от Skoda Fabia подходит .
  17. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Кстати антифриз G12 нужен? Что из себя представляет? Какие аналоги у него бывают?
  18. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    783
    А2 1.4TDI AMF 01г.
  19. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Еще G12+ и G12++
  20. nasamomdele
    1 ноя 2013
    181
    на задней стороне бочка есть два отверстия маленькие квадратные у меня из одного из них потихоньку сочится ОЖ при езде естественно, дело в бочке? там какой то клапан?
