1. Дорогие одноклубники!
Датчик уровня масла или масложор подкрался незаметно ?!
Тема в разделе "A7", создана пользователем PRV 22 RUS, 10 окт 2016.
  1. PRV 22 RUS
    PRV 22 RUS Участник форума
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Доброго времени суток форум! А7 2.8 quattro 2011 г.в. 100 000 км пробега.
    Ситуация следующая:
    После замены масла прошло около 500 км пробега.
    После ТО уровень масла был МАКС (проверил после ТО)
    Внезапно загорелась оповещение "Уровень масла и тд, залейте мин. 1л"
    Я думаю да как так??? Масло поджирает, но максимум доливаю 1л после 4000км (причем в ооочень активной манере эксплуатации)
    А тут за 500км! Ну думаю может бежит откуда, остановил мотор, открыл капот, визуально подтеков не обнаружил (а за такое короткое время 1л должен быть виден хорошо)
    Далее завожу мотор, ошибки нет. И не появляется. При проверке масла на компе либо ссылается на недоступность функции ("прогрейте двигатель до раб. температуры, через 2 мин и тд")
    Либо показывает шкалу мин-макс вообще без белой полосы, якобы нету масла.
    К ОД ещё не ездил, хочется получить на форуме какие либо гипотезы и мнения. Может кто сталкивался с глюком датчика? Или всетаки задиры постигли и меня? К слову описал в соседней теме наблюдения про закопченные трубы, может это как-то взаимосвязано?
  2. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    при таких сомнениях очень хорошо себя проявляется механически щуп...
  3. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    Да вот нету его... если где-то продают взял бы!
  4. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    А теперь кстати вообще говорит преполнено масло! Снизьте уровень, по шкале выше максимума
  5. PRV 22 RUS
    5 авг 2013
    459
    Алтайский край
    Q8 55 TFSI
    тупит концевик капота (который находится по центру) требуется его замена в сборе. Из-за этого комп показывает неверные показатели уровня масла в двс. (кто додумался создать между ними взаимосвязь хз)
    Показания при открытом капоте + открытой двери нормальные (открываем капот, открываем дверь, включаем зажигания, ждём ифно на щитке)
    Обычным щупом померил. Всё гуд. На концевик забил, особо не раздражает, на верочку пробрызгал WD-40
  6. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    834
    Калужская обл.
    А6/С7
    Приветствую! Кто сказал что надо открывать капот и дверь?
    Где покупали щуп?
