Добрый день!Мож с кем такое случалось?Диагностика дает ошибку 01738-датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя-G283.Хочется все-таки,чтобы подушки были рабочие,не солидно как-то.Где этот датчик находится?Прошлый хозяин говорит,что контакт на нем окислился и стоит он под фарой.А под какой?Левой, я так понимаю?Менять или восстанавливать?Где лучше купить его в Москве?Спасибо за содержательный ответ,заранее!
датчик стоит на телевизоре с обратной стороны, под левой фарой, провода от него могли просто оборвать при замене грм, тк телевизор снимается при этом, вот ссылка на мою тему, тоже самое было при покупке, только с обоими датчиками http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=43320 чтоб до него добраться придется снимать бампер, или попробовать снять фару так, у меня получилось, но обратно вставить не получилось, бампер снимал
Спасибо.Хотел сказать,после прочитанного,что подушки не срабатывают,если датчик сидений говорит о своей пустоте.Если,конечно,это вам пригодится.
