A3 8P Датчик температуры масла
Тема в разделе "A3", создана пользователем svyat, 9 дек 2016.
  1. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    Всем привет!
    Подскажите никто не заморачивался установкой датчика температуры масла? А то в БК есть опция, а показаний нет, вот думаю, если не сильно геморно поставить этот датчик. Может он совмещен с датчиком уровня(который в поддоне?) и можно просто заменить мой без температуры на другой и всё...
  2. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Он совмещен с датчиком уровня
  3. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    #3 svyat, 12 дек 2016
    То есть у меня похоже без температуры, могу я поставить двойной датчик без замены проводки для отображения в бк? Нет случайно его номера? Спасибо
    p.s. У меня ощущение что датчики все одинаковые, дальше вопросы к приборке и кодировкам, попробую активировать температуру.
    Если у кого-то она показывается на 8P можете посмотреть кодировку приборки?
  4. svyat
    svyat Живу я здесь
    14 дек 2005
    1.604
    Q3 TDI CLLB
    ой, я что-то совсем не подумал, что данного датчика вообще может не быть(уровень,температура), верно?
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Да
