Датчик положения коленвала.
Тема в разделе "A2", создана пользователем Evgeen, 2 июн 2018.
  1. Evgeen
    Evgeen Участник форума
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Владельцы AMF и другие участники форума нужна ваша помощь в решении проблемы.
    Как писал выше мотор амф переодически стал глохнуть на ходу либо не запускаться после стоянки.
    Диагностика сказала хана датчику колена, заказал, поменял. Месяц без проблемной езды и опять все по новой глохнет и не запускается, но если пошевелить разъем на двигателе заводится сразу,если это не помогает нужно разъединить разъем то опять хороший запуск. Заменил провод идущий от эбу до разъема ни чего не поменялось, сутки полтора хорошо потом опять может не завестись. При нажатии пальцем на датчик мотор глохнет. Что еще проверить?
    Датчик не оригинал Hans Pries 110894755
    Да, еще заметил провал по оборотам на хх, красная линия.
    [​IMG][/url][/IMG] [​IMG]
    bono05 нравится это.
  2. Evgeen
    6 июл 2012
    329
    А2 1.4 TDI AMF
    Помогла замена датчика на
      8,5 КБ
    Артёмка и bono05 нравится это.
  3. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Привет, у меня проблема есть как нагреется в жаркую погоду, задним ходом трогаешься бац и заглохла и не заводится пока не постоит 10 мин потом с пол оборота, бензонасос работает, банально отрубает искру чуть схватит и глохнет, при том бензонасос вообще не играет роли работает он или нет потому что авто может работать при наполненной системе топливом на холостых порядка 40 секунда к как Тнвд качает остатки топлива, ошибок по двиглу небыло за исключением заслонки на выпуске 316, но она роли не играет, по датчику коленвала ошибок небыло, но именно он скорее всего причина почитав по форумам он был заменён старый был весь грязный он 2006 года, замена датчика тот ещё атракцион проктолога, хорошо что совместил с чисткой заслонки коллектора и остальных датчиков, снятие коллектора и топливной рампы это из игры 15 пока в определённой последовательности не отключишься и не открутил фиг вынешь
