датчик контроля качества воздуха
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем bkmz_1976, 14 янв 2009.
  1. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    в меню сетап есть автоматический режим заслонки климатконтроля с целью включения рециркуляции при загазованности забортного воздуха.
    вопрос: что сие такое? это типа системы IAQS на вольво?? когда датчик анализирует поступающий воздух и включает рециркуляцию??
  2. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Ответ: датчик контроля качества воздуха
    так было на прошлом кузове, думаю на этом ничего не изменилось. :nod:
  3. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    в теории не изменилось. а на практике.
    в 4Б - оно работало, плюс ко всему врубало рециркуляцию когда брызгаешь на стекло.
    тут же. прям незнаю, может и работает, но как-то незаметно. и вони от незамерзайки больше.
  4. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    я всё жду, когда ж оно сработает? :D Неужели в Москве такой чистый воздух :laugh:
  5. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #5 abells, 14 янв 2009
    У меня срабатывает, точно :) Подъезжаешь к самосвалу, он пыхает тебе в салон вонищи, система срабатывает и втыкает рециркуляцию чтоб кумар не выходил наружу :dead:
    з.ы. в 4В точно лучше работало....
  6. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а когда оно срабатывает то значек рециркуляции загорается???
  7. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    нет..
  8. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    тогда я понял отчего иногда в пробках воняет кондеем.
    п.с. кстате кондей ктонить чистил?? грят есть какие то балончеги со спреем
  9. siroga
    siroga Заблокирован
    29 дек 2005
    7.812
    Q8 & PORSCHE CAYENNE S E3
    что то у меня автоматом не срабатывает...ошибок нет-фильтры новые
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.375
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот он,помогает отлично. http://liquimoly.ru/catalog2008/Klima-Anlagen-Reiniger_(spray).html
  11. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    #11 Gen1991, 14 янв 2009
    Была мысля так проверить, но рука сама поднимается и включает рециркиляцию. Интересно, а можно где ни будь в блоке климата пороговое значение выставить?
  12. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    Слышал мнение, что надо брызгать во все воздуховоды, а для этого литра 2 надо.
  13. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Я вот думал что только у меня такие глюки с этой штукой...:D
  14. SVallroad
    SVallroad Участник форума
    14 мар 2007
    186
    Audi Allroad 4.2 FSI, 07 г.; Volvo XC-70, 2.5Т, 05 г. Lexus RX 350, 07г.
    Ездил на вольве- данная опция работала как нужно. Посторонние запахи в салон практически не попадали. На уродце, можно сказать, данная система практически не работает. Рециркуляцию приходится постоянно ручками включать (((. Ничего, привыкаешь быстро, особенно в зимнее время, когда незамерзайкой вонючей брызгаешь.
  15. SVallroad
    14 мар 2007
    186
    Даже не поленился, ездил с данной проблемой в сервисный центр. По гарантии поменяли фильтр и датчик- один хрен. Не работает!
  16. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    зато у меня иногда спонтанно и безпричинно начинают запотевать стекла.. т.е. датчик срабатывает ложно..
    п.с. то что в вольве работало лучше - факт.
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    Я тут обратил внимание, что после стоянки и запуска мотора первое брызгалово вонючей незамерзайкой воняет как-то гораздо сильнее чем последующие брызгания. Мога быть все же рецеркуляция включается при этом?
  18. SVallroad
    14 мар 2007
    186
    Я взял за правило брызгать только на ходу, причем чем больше скорость, тем лучше)). Обдувается быстрее, запаха меньше. Если не влом перед брызганьем ручками рециркуляцию включаешь)). Через 10 сек можно отключать.
    Но даже если воняет меньше, то можно считать что она не работает. На вольве вообще не воняет((
    Но это единственный недостаток уродца!))
  19. bkmz_1976
    bkmz_1976 Старожил
    4 окт 2008
    6.129
    w213 c253
    а не пробовали заливать незамерзайку по 400-700 рблей?? она воняет меньше))
  20. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    #20 abells, 22 янв 2009
    Я пробовал заливать жижи стоимостью от 100 руб до 1200 за пять литров :)
    Так вот меньше всего воняет сторублевая синяя жижа в пластиковых бутылках :)
    А из "фирмменных" и "околофирменных" менее всего воняла шелловская жидкость стоимостью около 300 руб за 4-х литровую канистру.
