Датчик дорожного просвета
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем emelja, 17 апр 2012.
  1. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Всем привет! В заднем правом датчике отгнил средний контакт(папа) ну и остался в (маме). Час колдовал так вынуть и не получилось.
    Посоветуйте где взять фишку которая к датчику подключается? Может есть у кого, куплю. С проводами естественно.
  2. rulfo
    rulfo Участник форума
    25 июн 2010
    388
    allroad 2001 2.7T Recaro
    Завтра буду в дружественном сервисе, мож будет, но не обещаю...
  3. rulfo
    25 июн 2010
    388
  4. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Да читал я соседнюю ветку. Там Пеннза :), а мне бы в Северо-Западе (Питер, В.Новгород).
  5. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Такая же беда. Снял разъем вместе с ножкой с переднего левого датчика, корпуса разъемев есть новые, а есть ли пины под обжим или пайку?
  6. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Разъёмы то хоть одинаковые??? А то буду искать задний правый.
  7. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Целый день обзванивал всех кого мог. Нашёл! На заказ 10 дней из Германии, 160 рублёв за штуку. Заказал 2 шт. "Мечты сбываются" -ГазПром:)!!! Незнаю правда что там придёт, ну посмотрим.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Вот цитирую, люди писали:
    провод электрический 000979009E (130 руб), провод длинной приблизительно 50см на концах его нужные разъёмы, номерок корпуса разъема (пластмасса): 7M0 973 119 и 4A0 906 102 правда не помню какой из них. тут фишка и резиновый пыльник на нее!
  9. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    000979009E[​IMG]
    7M0 973 119[​IMG]
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да так оно и есть. Кстати у себя на проблемном датчике поменял - результат 0. Результат пришел, когда датчик пропаял.
  11. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    ХЗ. У меня работает. Крышку вскрывал, там всё как новое, даже маслице какое-то тонкой плёночкой на плате. Думал реагент с дороги, ан нет, жирное. Датчики 2000 года.
  12. alex_vl
    alex_vl Новичок
    16 июн 2011
    6
    Allroad 2.7 T
    В бардачке есть новый разъем без проводки с заглушками...поеду в спб 9 мая......(из великих лук) а так в новгороде буду в конце недели...у меня разбитая машина на стоянке стоит...надо забирать
  13. emelja
    emelja Завсегдатай
    8 июл 2010
    665
    allroad АКЕ АКПП
    Я в Питере буду 10-го и 11-го. тел. в личку кинул. Набери 10-го или свой кинь.
  14. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    я правильно понял - это пустая фишка без проводов и даже контактов???
    это один провод с одним контактом?
    их нужно 3-4 в зависимости от датчика?
    уплотнения к ним нужно отдельно?
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    1-да
    2-провод с контактами на двух концах.
  16. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    про пустую фишку уже понял, мля, сегодня получил...
    как быть с проводами - нужно, собсно 2 провода, выйдет 4 контакта? правильно?
    а где брать уплотнения (в старой фишке какие-то были - провод в разъёме герметизировали) ???
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    "как быть с проводами - нужно, собсно 2 провода, выйдет 4 контакта? правильно?" - да.
    Штатно устанавливаемые уплотнения очень хороши. Номера их не знаю. себе когда ремонтировал снимил штатные старые и одевал на навый провод и для надежности герметик. Можно попробовать найти аналоги на наших авто, но я заморачиваться не стал. Два пустых места в фишке так-же глушил герметиком.
  18. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    он точно подойдёт на эту фишку?
    и нужен ли он вообще?
  19. Maximuss
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    если откровенно - зае...лся я с этой новой фишкой - неделю (вместо 1 дня) ожидал, теперь оказалось нет контактов, нет уплотнителей, нужен пыльник....
    пиппппей!
    надо было упор на б/у сделать, но быстро не нашел...
    плюс цена всего барахла нового для такой фигни не очень бюджетна... плюс со старой что-то переставить надо....
    :hot::hot::hot:
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Не расстраивайся. Мелочевка всякая всегда и на всех авто была в дефиците и стоила прилично, что уж говорить об наших абсолютно не бюджетных. Тот номерок, что ты дал, я не знаю (exist дает провод проводки), а что там именно не ясно. Саму фишку стоит менять если она поломана (у меня были сломаны защелки и фишка вылетала). На счет уплотнителей - не парься, заделай герметиком (к примеру силиконовым), дай ему высохнуть, будет не хуже штатной.
