Датчик чистоты воздуха
Тема в разделе "A3", создана пользователем efa007, 24 май 2016.
  1. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    Уважаемые форумчане!
    Сдох датчик качества воздуха 4B0 907 659 A на Audi A3 2012 г.
    В exist этот датчик стоит 4200 руб.
    Ставил ли кто вместо него датчик качества воздуха 1K0 907 659 - его стоимость 1400 рублей или какие-либо другие заменители. Необходимо ли после замены сбрасывать ошибку через комп или достаточно только поменять датчик.
    Спасибо за помощь!
  2. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    А что это за датчик? Кстати, у кого-нить хоть раз срабатывало автоматическое включение рециркуляции?
  3. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    я заметил работу этого датчика только после его поломки)))
    когда вонять стало при езде за тракторами
  4. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    То есть он реально работает? Ого
  5. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Заказал такой датчик на Али, по номеру идет на гольф. Там он стоит от 600 ре.
    Жду...
  6. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    Поставил датчик
  7. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    Поставил датчик за 1400₽, все работает, датчик в точности такой же!
    Экономия 2800₽!
  8. suinag
    suinag Заблокирован
    1 дек 2014
    8.538
    А3/8V 1.4 14г.
    А как он работает? Он реально успевает перекрыть заслонку раньше, чем плохой запах попадет в салон?
  9. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    Перекрывает быстрее, чем будешь вручную кнопку нажимать, очень комфортная функция
  10. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Пришел с Али, поставил, работает...
    Экономия 3600ре... ;)
  11. volchok792
    volchok792 Новичок
    2 фев 2016
    7
    А3/8P 1.6 2010г.
    Где он стоит, у меня тоже мертвый надо менять!!!
  12. efa007
    efa007 Новичок
    21 май 2012
    9
    А3 1.2 TFSI 2012 г
    Примерно как здесь написано, а там сам поймёшь
    https://www.drive2.ru/l/818295/
    Я ничего не откручивал и не снимал, отогнул пластиковую защиту и против часовой повернул датчик и вынул и тд
