A3 8L Датчик абс
Тема в разделе "A3", создана пользователем svao, 26 дек 2015.
  1. svao
    svao Новичок
    17 дек 2015
    14
    Выручайте,на иномарке езжу не так давно,по этому мало что еще сам могу сделать и додумать.Вообщем сегодня на приборке загорелась лампочка абс(постоянно). Сама АБС работала до этого момента,сейчас не знаю, не проверял. 99 год кватро
    Что смотреть в первую очередь??
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Если нет системы ESP, а только ABS тогда причиной индикации может быть один из четырех датчиков на ступицах колес, проводка к ним или сам блок ABS. И лягушка еще
    Ксенон нештатный имеется?
  3. svao
    svao Новичок
    17 дек 2015
    14
    да ксенон есть,причем ездил и с ним,и с обычными галогенами и все норм было. Есп тоже есть
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Надо тогда диагностические ошибки прочитать и проверить подозреваемый узел. Там несколько датчиков добавляется при системе ESP. Распространен и вариант выхода из строя блока ABS по причине влияния на него импульсов от нештатного ксенона, который часто является причиной поломки электронных узлов автомобиля.
  5. svao
    svao Новичок
    17 дек 2015
    14
    ошибки почитаю ,коды тех напишу сюда ,подскажите тогда что делать) кстати сегодня после небольшого заноса во дворе лампа абс гореть перестала ,а после первого торможения на светофоре опять загорелась. Когда она горит кстмти абс не работает,проверял . Сейчас в магазин ездил лаять потухла. Значит это не блок из за Ксенона?
  6. Ever99
    Ever99 Участник форума
    13 авг 2013
    406
    Это вероятнее всего блок АБС (там проводок отпадывает) - нужно его спаять.
    А вобще какие ошибки по диагностике выдает ? Если датчики на колеса должно сразу показать, дело копеечное.
  7. svao
    svao Новичок
    17 дек 2015
    14
    Прочитал ошибки, вот шил пишет:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 907 379 L
    Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN V004
    Кодирование: 13504
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
    35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 --------------------------------------------
    Так как лампа абс то горит, то не горит посоветовали в то время когда все ок, те лампа не горит скинуть датчик с колеса чтоб проверить это точно он или еще что. Вопрос,на кватро так же аак и на моноприводе датчики саидываются или есть какой фокус?
  8. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.166
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Ну что ж круг сузился. Осмотреть датчик заднего левого колеса на предмет
    1. загрязнения
    2. слишком большого зазора из -за стачивания
    3. состояние проводки к нему на предмет перетертости, обрыва.
    Если не выявлена причина, то проделать следующее. Так как задние датчики на твоем авто одинаковые 1J0 927 807 D -перекинуть их местами и посмотреть ошибки. Если снова покажет на левый зад, то прозвонить проводку до блока. Если все перечисленное не помогло, к сожалению сам блок ABS на лечение к специалисту или замена.
