A6 C6 AR Дальний свет. Какой он должен быть?
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Shelll, 8 апр 2017.
  1. Shelll
    Shelll Участник форума
    19 янв 2013
    101
    A6 C6FL Allroad 3.0 TDI
    Коллеги, доброго дня!
    Извиняюсь за вопрос, ответа однозначного не нашел (одни говорят, что почистили стрекозу и все заработало, вторые говорят, что без навески доп. проводов и реле, решить проблему не получится).
    Авто:
    А6 Allroad 3.0 tdi 2010 (с диодными ходовыми огнями).
    8BP - бифункциональная фара головного света с газоразрядной лампой.
    Суть проблемы:
    На переключение рычага управления светом/поворотниками в режим дальнего света, загорается синяя пиктограмма, шторки на линзе (№1 на фото) подымаются, вторая лампа (на фото №2) не подключается. Итог: на трассе ты начинаешь видеть верхушки деревьев, но мощность светового потока(дальность обзора) не меняется. Иначе говоря, толку от такого дальнего света ноль(что на дальнем, что на ближнем, одинаково).
    А вот когда моргаешь, рычаг толкаешь от себя, загорается пиктограмма, интенсивность увеличивается в разы, подключается линза №2 (горят обе №1 и №2). Все вроде работает, НО ехать так 1 000 км, держа рычаг, это как то совсем не по феншую, да и не безопасно.
    Отсюда вопросы:
    1. У вас система работает аналогичным образом? Это норма?
    2. Это действительно грязь/загиб/окисление контактов стрекозы или просчет немецких инженеров?
    3. Слышал, что можно исправить данный момент, установив ассистент дальнего света. Как именно его нужно настраивать/прописывать после установки, чтобы зацепить дополнительные линзы №2 к режиму дальнего света.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.397
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это норма,отражатель(№2)только для моргания светом,дальний свет включается\выключается шторкой в ксеноновой линзе,именно по этому и называется биксенон. т.е. два в одном(ближний\дальний)
  3. Shelll
    19 янв 2013
    101
    Спасибо за ответ.
    Т.е. получается что как такового полноценного дальнего света нет?
    Тогда остаются два вопроса:
    1. Кто знает с какими блоками какие настройки нужно сделать чтобы доп линзы №2 можно было подключить при ассистенте дальнего света?
    2. Рассчитана ли линза №2 гореть постоянно? (теплоотвод, проводка, предохраниетли и т.п.)
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.397
    A3\8P\2,0Т\Q
    Где-то есть тема по поводу именно переделки именно этой секции фары...поищите.
  5. Shelll
    19 янв 2013
    101
    Спасибо, нашел!
    Если кому надо, процесс подключения галогенок к биксенону на дальнем 77 пост http://www.audi-club.ru/index.php?threads/dalnij-svet-funkcional-voprosy-neispravnosti.328766/page-4
    На мой взгляд колхозненько. Будем пробовать менять линзы на Hella.
  6. Agurik
    Agurik Участник форума
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    Toyota 4Runner 2UZ Limited
    #6 Agurik, 11 апр 2017
    За то колхознички лучше видят ночью :rolleyes:
    Зы. Родные линзы Hella, чтобы прозреть помогает их очистка и замена ламп на новые некитайские
  7. Shelll
    19 янв 2013
    101
    Лично для меня не по феншую это) Осознание что какой-то самопал под капотом)
    Предлагают линзы заменить на Hella 3R, показали как светят на других авто, небо и земля. Ламп китайских быть не должно, правда предыдущий хозяин иногда экономил на машине...(
  8. Agurik
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    #8 Agurik, 12 апр 2017
    про линзы :dead:
    http://avto-oko.ru/blog/stati/hella3-hella-intemo-bosch-valeo.html
    Если бы менял на своей линзы, то с переделкой на те же Koito, т.к свет на тех же A4 гораздо лучше хелловского a6c6. Пока устраивает результат замены ламп и очистки родных модулей
  9. Shelll
    19 янв 2013
    101
    век живи век учись)
    я сначала думал что у меня умерла стрекоза, и из за этого галогенки не подключаются)
    За инфу спасибо, китай не охота ставить. Хотя на тех машинах где они поставили 3r свет очень сильный по сравнению с моим.
  10. Agurik
    19 май 2008
    119
    Мордовия респ.
    MaxKorni4 нравится это.
