Купил диски на 16 7,5 дюймов с ЕТ 30 вместо штатного 37. естественно сначала покупаешь, потом думаешь!! скажите могут ли такие параметры плохо повлиять на управляемость машины и ходимость подвески и подшипников. Еще какую ширину разины советуете поставить? планирую 205, но не будут ли они стоять "домиком"? Когда примерял диски на них стояли 225/50 (по шинному калькулятору подходят отлично), специально посмотрел какое растояние между резиной и верхним рычагом (изогнутый,у меня кваттро): приблизительно 1 палец. На момент проверки колесо было опущено до земли, но полностью машина не была опущена на домкрате. Так вот вопрос: при полном опускании машины и ее нагрузке/при въезде в яму не будет ли тереть резиной о рычаг?
205 будет самой маленькой шириной резины, + скорее всего будет задние арки чиркать на кочках. резину впринципе лутше 215/50R16 но можно и 205/50 только больно дороная она эта R16 )))
сам понимаю что 205 - это самый минимум, поэтому интересует будет ли она стоять "домиком"? считаю 215/50 наиболее идеальной, но у нас ее найти никак не могу ( как раз наткнулся на объявку о продаже точно таких же дисков как у меня http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=185237, так вот ТС пишет что все отлично! правда в ссылке на продажу машины она как-то поднятой выглядит...
У меня стоит лето 225/50 R16 и подвеска -25 все нормально ничего не чиркает, правда диски родные Ауди вылет ET37. Ну и еще сильно груженым не езжу - с 4 людьми в салоне и покупками в багажнике не цепляю. Возможно, что с вылетом Ваших дисков будет тереть об арки. Примерить в сборе колеса нет возможности? И проехаться. Эт кмк единственный вариант узнать точно подойдет или нет.
об арки чиркать не будет, т.к. до этого стояли на 80-ке моноприводе. меня немного смущает рычаг верхний в задней подвеске... на компе прочертил как выходит - все должно быть пучком )
ну у меня же 225 с ЕТ37 не чиркает, а у этих дисков вылет ЕТ30, значит еще на 7 мм на внешнюю сторону выдвинуты.
