Дачный сортир
Тема в разделе "Строительство и ремонт", создана пользователем mosk43, 9 авг 2013.
  1. mosk43
    mosk43 Участник форума
    4 мар 2013
    123
    a6 3.0 2002
    После того как в землю на даче закопали приличную сумму денег (высокий УГВ) думаю что поставить как альтернативу, видел какие то торфяные туалеты и даже замораживающие. Какой купить что бы без запаха и гемора в монтаже. Топас и прочие септики уже по всплывали у соседей. больше прерывать участок желания нет. Живем там круглый год почти. Сейчас стоит биотуалет на 20 литров но это постоянный гемор.
  2. Lena Zima
    Lena Zima Bad e-mail
    8 авг 2013
    6
    Ауди
    в каком смысле повсплывали?
  3. mosk43
    4 мар 2013
    123
    a6 3.0 2002
    выдавило весной из земли
  4. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    дренаж участка. торфянной - те же яйца, только вид с боку.
  5. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    А в чем проблема купить пластиковую кабину? Я себе решил такой взять и не грузить себя выкапыванием ям, и распиловкой кучи досок под деревянный домик.
  6. emit
    emit Участник форума
    8 сен 2009
    266
    Opel
    топас или топол, если ЛОСы или септик типа ТАНКа, или просто накопительная емкость для какикоса, а тех воду в фильтрующую траншею насыпную. Для емкостей отлить на дне плиту армированную толщиной 20-25 см и тросами металлическими к плите притянуть емкость. Проверено, чтобы там с УГВ не было не всплывет....
    про торфяные туалеты забыть... не важно финские или какие, поверь выносить продукты жизнедеятельности удовольствие не из приятных.
  7. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    #7 creativ, 1 окт 2013
    Не знаю как у Вас на участках но в этом году под Калугой копни лопатой и вот она водичка, канава полная воды. Ямы копать для некоторых в принципе не вариант, а то всё всплывёт :lol:
    Так что ставить туалет да повыше, прям как дом от земли 10см иначе уплывёт рано или поздно...
    Если объёмы круглый год, то септик и без вариантов рядом с туалетом. Анкерами в землю чтобы 15см от земли и крышкой, с укреплёнными стенками ибо пластик не выдержит даже толстый и слив под углом в яму в другой конец участка типа колодца в несколько колец глубиной
  8. mosk43
    4 мар 2013
    123
    a6 3.0 2002
    у меня как раз дача под калугой!) можно о вашем способе по подробнее?
  9. emit
    8 сен 2009
    266
    Opel
    Честно сказать из написанного ничего не понял...
    Есть ряд статей про септик называются Септик для чайников авторства Андрея Ратникова (если не ошибаюсь) очень рекомендую прочесть.
    А то что воды много - в этом году ее везде много... Вариантов по сути у вас(автора) три:
    1. Септик-отстойник с последующей грунтовой фильтрацией, в Вашем случае для фильтрации придется делать доп колодец герметичный, насос ну и насыпное фильтрационное поле, если УГВ высокий. Подходит и для постоянного проживания и наездами.
    2. ЛОС типа Топал, Топас и тд. недостаток только то, что энергозависим. На выходе серая водичка, ее в накопительный колодец, потом сброс на грунт. Подходит только для
    постоянного проживания.
    3. Накопительная емкость для последующего вывоза ассенизаторами. Наилучший вариант для непостоянного проживания. Только надо разделить серые воды от душа, раковин и туалетный слив. Туалетный слив сливать в накопительную емкость, а серые воды отправлять на грунтовую фильтрацию если высокий угв то насыпное фильтрационное поле, после собирать в колодец для полива, что не впитается в грунт...
    На счет страхов что всплывет - если отольете плиту, как я писал выше, и емкость закрепите на данной плите, то можете не переживать, не всплывет, более того что в случае септика и ЛОС вы при закапывании заполняете емкость водой. В случае накопительной емкости - ее обычно ставят на плиту, закрепляют, а вместо боковой засыпки сбоку и сверху заливают бетоном, с армированием сеткой, и тоже ничего не всплывет, поверьте. Либо наймите профи, с гарантией на выполненные работы (не шеф-контроль) а работы под ключ, с гарантией 2-3 года.
    Все остальное - честно говоря будет приносить только геморой... Рекомендую найти статьи Ратникова.
  10. Dboy
    Dboy Участник форума
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Доброго времени суток. Всё-таки думаю топас можно поставить. Вроде как он работает на любых грунтах. Я установил топас-5 весной. Всё лето туда даже не заглядывал. Т.к. отопления в доме пока нет, законсервировал его на зиму по инструкции. Откачал ил, помыл керхером, заполнил водой на 3\4 сверху утеплил пенопластом, на всё про всё ушло 3 часа (делал в первый раз поэтому постоянно перечитывал методичку). Весной расскажу что будет. А вообще специально забил в яндекс "всплыл топас" на форум хаусе есть тема у человека он зимой всплыл, но из-за того что он откачал из него воду и его выперло, и похоже всплывает он только из-за ошибки юзеров, что откачивают из него воду полностью, а так вроде нормальная установка, не должна всплывать. Не претендую на правду, долго изучал сам, много читал, и выбрал топас. Может у Вас соседи тоже откачали из него воду и он у них поэтому и всплыл?
    Удачи в правильном выборе.
  11. Dboy
    15 фев 2009
    127
    Skoda A7
    Пришла весна. Приехал на дачу в выходные, дела поделать, и заодно расконсервировать топас. Во первых ничего не всплыло, всё стоит на месте как было так и есть, заполнил в доме все гидрозатворы (в туалет немного воды налил, и во все раковины, чтобы образовалась водяная пробка), снял с топаса утеплитель сверху, открыл его, чувствовался запашок, потом просто включил его, он начал работать как и работал. Всю лишнюю воду которая в нём была он потихонечку перекачал в дренажный колодец, потом я уехал оставил его работать, в следующие выходные поеду, попользуюсь уже им, за недельку, за две он наверное уже на режим выйдет. Пока проблем нет.
  12. Pashency
    Pashency Новичок
    5 июл 2013
    27
    A4/B7 2.0T
    не у кого нету хороших чертежей деревянного туалета и беседки?
  13. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    А5 2.0T Quattro 14г.
    Вот отличный деревянный туалет друг себе на даче сделал:
    Выходишь, дверь закрываешь и всё в космос ))))) если сам в процессе не улетишь ))
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    креатиф, 5 баллов! а главное сам придумал, сам сделал и все обошлось в 3 копейки наверняка!
  15. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    778
    То что он сам придумал (в детстве космонавтом хотел стать ))))) и сам сделал это точно ! Насчет бюджета не уточнял, но я думаю, да, копейки ...
  16. Pashency
    Pashency Новичок
    5 июл 2013
    27
    A4/B7 2.0T
    какой звездолет, еще бы преподнять сопло снизу сделать и иллюминатор побольше))
    молодец товарищь, это наводит на мысли
  17. гуреевна
    гуреевна Участник форума
    5 ноя 2013
    342
    Q7
    зачётно! :thumbup: :D
  18. creativ
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Способ простой, септик ёмкостью побольше закапывается в землю так чтобы верхушка торчала на 20см, на нём же строится туалет деревянный либо прокладывается к септику труба из домашнего туалета, под нужным углом для слива. Септик этот закопанный будет всячиский выдавливать из земли, так как он как бы полупустой пока Вы его не заполните:D это означает что его нужно посильнее к земле прикрутить, чтобы сила выталкивающая его ровнялась силе удерживающей его в земле. Лучше пробурить анкера с четырёх сторон и туда трубы посадить, а по краям сделать ручки чтобы септик удерживать это если в краце. Подробней - копаете яму квадратную на высоту септика - 20см чтобы септик торчал из земли. В этой яме бурите анкера( не для рекламы, а для объяснения принципа ради) http://www.alcomp.ru/building/ustrojstvo-gruntovykh-ankerov
    Глубина анкеров в землю на Ваше усмотрение в зависимости от почвы итд, чтобы торчали на те же 20см как и септик от земли, выше смысла нету. Дальше между этими четырьмя анкерами, которые пробурены, вставляются с внешней стороны по принципу опалубки допустим пластиковые листы( тут уже материал на Ваш выбор это может быть пластик или ещё какой материал, который будет держать грунт и не выгинатся в сторону септика, а так же сам не будет всплывать и будет удерживаться этими анкерами в земле). Доска в этом плане всё-таки всплывает, но это теория..... Всё сделано для того, чтобы земля не поломала тонкие стены септика, поверти это произойдёт какими бы толстыми эти стенки септика не были. Так же нужно в землю вокруг септика прокинуть нагревательный элемент, который будет греть его зимой, чтобы бактерии в септике не замёрзли. Когда конструкция будет готова, засыпаете края землёй, далее на другом конце участка куда имеется уклон (то есть септик например на самой высокой точке, а другой конец участка самая низкая точка) Так вот на другом конце участка копаете колодец и кидаете туда 3 кольца ж/б. Далее копаете траншею между колодцем и септиком и по требующемуся уклону(чтобы вода стекала самотёком) кладёте по траншее трубу например 100ку чтобы в ней вода не замёрзла пока течёт до колодца и врезаете эту трубу в верхнее кольцо колодца. Получается очищенная вода после септика переливается в колодец, откуда она утекает по грунтовым водам. Всё добро что остаётся в септике, который приличного объёма, по мере наполнения выкачивается специально обученными работниками. Напомню, что в септике живут живые бактерии, которых нужно обогревать зимой, кормить и днём и летом и не давать им оставаться без воды , ну и вообще ухаживать за ними:nod:
  19. гуреевна
    5 ноя 2013
    342
    Q7
    а если 70см в глубину это максимум,дальше вода начинает идти,а септик необходимо делать?
    с центральной канализацией не соеденится так как уровень разный!
  20. creativ
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    В конце концов законы Архимеда никто не отменял, да и есть же время когда вода например уходит в период зимы. Вкапывайте септик насколько душа попросит, только потом не забудьте сверху, с уходом в землю, бетончику подзалить в армированную обвязку как положено сверху. Главное не перестараться, чтобы этот септик потом не расплющило давлением снизу:hot:.....
