Что-то трёт слева.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Lyrique, 22 янв 2013.
  1. Lyrique
    Lyrique Участник форума
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    Периодически начал появляться звук непонятного происхождения, доносящийся из района левого переднего колеса. Появляется исключительно при повороте направо на скорости или перестроении. Характер звука - как будь-то что-то обо что-то трёт. Звук появляется примерно раз в неделю и пропадает на следующий день. Внешний осмотр ни к каким выводам не привел, снега в арках нет. Сильно стёрты тормозные диски, на днях собираюсь менять, могут ли они быть источником звука?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    колодки могут быть причиной такого звука.
  3. 1984sav
    1984sav Новичок
    9 июн 2014
    4
    a3 II 8P 1.6 04г.
    у меня такая же беда,так же начиналось,а теперь трет сильно,пропадает только при повороте руля в лево при езде.
  4. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
    У меня проблема в ступичном подшипнике была. Звук для него не очень характерный, т.к. постоянного гула почти не было. Еле доехал до сервиса, чуть колесо не отвалилось, разрушения подшипника были колоссальные. При том, за неделю до этого дергали колёса, люфт был совсем мелкий, чувак сказал, что это фигня, в целом, можно еще ездить пока не загудит. Как за неделю так могло размолоть подшипник - не понятно, попало что ли туда что-нибудь.. Жопа полная.
  5. Lyrique
    18 авг 2012
    114
    A3 8p1 2.0FSI 03г.
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Бывает что люфтит и без шума в принципе.
  7. Mr_X
    Mr_X Новичок
    3 дек 2014
    38
    А3 8l
    колодки можно исключить нажав на тормоз немного при появлении звука. Если пропадет то точно они. Ступичный обычно гудит и дает вибрацию.
