что-то она меня достала!
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Юрий 777, 27 дек 2012.
  1. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    заменил коробку-сделал движку-поменял гранаты и подшипники-теперь печка не греет-что дальше?????????
  2. Walf
    Walf Живу я здесь
    11 июл 2012
    4.181
    А80/b4 2.0 АВТ 93
    Осталось совсем немножко, и машина начнет радовать :)))
    Либо продавать, если все плохо !!!
  3. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    выпусти воздух с краника)
  4. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    или замени радиатор печки
  5. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    ПОМОГИТЕ!!!!!!
    снимал радиатор печки, для чего надо было снять лягушку (на стоп-сигналы) и тогда он вынимается. Итог - промыл радиатор, поставил на место, в салоне тепло, хорошо, но поставить лягушку на место не получилось, доехал на машине без лягушки до сервиса (10 км), как только тронулся без лягушки - сразу не стал работать АБС,
  6. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    ПОМОГИТЕ!!!!!!
    снимал радиатор печки, для чего надо было снять лягушку (на стоп-сигналы) и тогда он вынимается. Итог - промыл радиатор, поставил на место, в салоне тепло, хорошо, но поставить лягушку на место не получилось, доехал на машине без лягушки до сервиса (10 км), как только тронулся без лягушки - сразу не стал работать АБС, и при переводе в "D" машина не хотела ехать вперед, пока газ не нажмешь. в таком состоянии доехал до сервиса там поставили другую лягушку (предыдущую я якобы свернул) - я уехал , а к вечеру начался ПИЗ...Ц, коробка упала в аварийный режим (на панели одновременно моргают индикаторы выбора передач). На сервисе сказали что мозгам коробки конец, сбросили ошибку - и после 15 км она опять выскочила. Вопрос мог ли я проехав без лягушки убить коробку? Что можно сделать? к кому обратиться?
  7. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    Проверь на ошибки, выложи ошибки сюда на форум! Изза лягушки - врятли... Может что то с абс
  8. Юрий 777
    Юрий 777 Новичок
    7 авг 2012
    45
    A4 1999г.
    с абс все ок, как вставили новую лягушку абс работает, все ок, но коробка впадает в аварию как хорошо прогреется!
  9. Ramo
    Ramo \_(ツ)_/
    30 мар 2011
    3.349
    A8L
    все равно надо проверить на ошибки! без этого никак!
