Что-то где-то гремит
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Audi A4 B5, 8 сен 2010.
  1. Audi A4 B5
    Audi A4 B5 Новичок
    3 сен 2010
    9
    Audi A4 B5 1.8 96г.
    Всем доброго времени суток!
    Audi A4 В5 1.8 двигатель ADR. Что-то стало греметь, особенно по утрам, на холодную... гремит громко и звонко... как консервные банки, после прогрева двигателя звук притупляется и временами пропадает. На прогретом движке слышен посторонний стук только в режимах R/D, на N движок работает исправно, без всяких посторонних звуков, только при слабом повороте руля влево/вправо слышится мелкий стук. Что это может быть и где искать?
    До замены расходников ничего не стучало...
    Заменили масло в двигателе, ГРМ в сборе с роликами, антифриз, ремень генератора, гидроусилитель руля, масло гидроусилителя, фильтры...
    Выхлопная правда работает как "волга"... может катализатор... или ХЗ...
  2. Audi A4 B5
    Audi A4 B5 Новичок
    3 сен 2010
    9
    Audi A4 B5 1.8 96г.
    Нашли причину... гремит "бублик" гидротрансформатора, придется снимать коробку, и смотреть, возможно он раскрутился, заодно менять масло в коробке...
