что с компом?
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем uzurpator, 18 окт 2007.
  1. uzurpator
    uzurpator Завсегдатай
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    постоит немного выключенным примерно пару часов а потом не хочет включаться .на нажатие кнопок не реагирует.только после того как выключишь питание кнопкой с задней стороны системника сикунд на 30 потом включаеться нормально
    :hot:
  2. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    Ответ: что с компом?
    Блок питания хреновый предположительно.
  3. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    для начала поменяй батарейку на мамке.
  4. VoLoDya
    VoLoDya Живу я здесь
    26 апр 2005
    2.352
    Классический дизелист СантаФе
    Конденсаторы блока питания .... хм... ну и на мамке помореть тож кондеры надо бы...
  5. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    лечить можно?менять?
  6. VoLoDya
    26 апр 2005
    2.352
    Выключаем комп, вынимаем блок питания, раскручиваем его - там кондеры смотрим. Если вздутые - можно, при наличии таких же и, ессно, желании, перепаять... Можно тупо купить другой блок питания, если дело в нем :) Цена вопроса от 15 до 30 долларов (разумно если подходить к делу). К примеру, можно взять у кого нить БП и проверить как с ним будет вкл/выкл. Так же смотрим кондеры на матери...
  7. MWlad
    MWlad Новичок
    17 окт 2007
    3
    Audi100 C4 2.3Quat
    Скорей всего конденсаторы на блоке питания, но не обязательно они будут вздутые поэтому найти их будет проблематично (без спец. прибора или цешки) проще всего купить новый БП. Желательно новый БП брать с запасом мощности хотябы ватт на 50. цена нормального около 700 р.
  8. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    у мну так же было.... на мамке кондеры вздулись.....
    Взяли с корефаном пояльнег, пиго, 4-е старых мамки..... Пирипаяли кондёры..... Ща работает как новый....
    Жду када памрет..... пашол втарой год
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хороший БП, меньше 50 уёв стоит не может!!!!
    :umnik:
  10. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    в чем плюсы мощного БП?
  11. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Мощный и качественный - суть разные вещи.
    Мощный будет дольше со временем терять свою мощь, например. Ты можешь в систему поставить кучу всякой фигни, типа крутой видимо-карты, штук 5 винтов, еще чего-нить - и комп будет нормально работать, а не перегружаться при любом удобном случае... :)
  12. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    пнятно:nod:
  13. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    попробуй заземлить
  14. VrnS4
    VrnS4 Bad e-mail
    14 мар 2006
    114
    ххх
    После того, как включается, работает комп нормально???
  15. uzurpator
    19 мар 2007
    582
    Lc78
    да нормально работает
  16. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Блок питания(зачем его паять не понимаю - проще купить новый - с этим не шутят), и лучше нормального качества.
    у меня к примеру уже лет 5 инвиновский корпус с бп на 400Ватт.
    всё работает без нареканий (8 USB подключённых - среди них сканер принтер модем итд, 2 харда,аентилятор для харда, несколько доп.вент для блока, все PCI,3 сидюка заняты) - ти ничего - нормально рабоает.
    просто комплетующие надо покупать не САМЫЕ МОЩНЫЕ а нормальных фирм за бОльшие деньги.
    пример - я 3 года назад брал видюзу GF4mx440(самую овощную на тот момент,ибо моя ASUS RIVA TNT 16 переехала в др. комп) от MSI.
    а мог взять NONAMовский самый крутой по тем временам - и трахался бы с ним...
