ЧТО ЭТО? Двигатель BFB 1.8Т шум при пуске
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем the crow, 25 сен 2009.
  1. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Всем привет! Долго искал по всему форуму подобную проблему, но ничего не нашел. Собственно вопрос: При запуске холодного двигателя утром, появляется шум мотора (похож на работу дизеля),
    примерно через 30-40 секунд проходит, что бы это могло быть? Машина Ауди А4, (B7) покупалась новой, у оф. диллера, двигатель бензин 1.8Т по паспорту BFB. Сам свук был с первого дня, но раньше как то не обращал на это внимание. Был на ТО, сервисмены говорят, что это нормально "особенность двигателя". Вот хочу узнать, так ли это? Недавно покупали другу машину, там ничего такого и близко нет, правда там двигло A4(B7) 2.0 Тurbo Q
    Буду признателен за ответы!
  2. POMA
    POMA Новичок
    17 окт 2007
    52
    Audi A4 B9
    Тоже самое – всё нормально.
  3. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    Возможно это звук насоса подачи вторичного воздуха. Как раз при холодном пуске отрабатывает. Находится за правой туманкой.
  4. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Спасибо, за ответы! Просто это у меня первая Авдотья и после японского авто,
    этот звук конечно немного напрягает и вибрация на руле, как у многих насколько
    я понял, но это все мелочи. Всем удачи!!!
  5. Bonza
    Bonza Bad e-mail
    1 апр 2009
    318
    BMW525XI Yamaha R1
    вибрация у всех BFB, не переживай... особенность у них такая.
  6. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Ещё один вопрос к владельцам подобной модели. Многофункциональный руль, это
    просто капец : ) Ну неужели так сложно было настроить, чтоб он переключал станции
    по каналам в памяти? У меня он тупо уходит в поиск радиостанций, и в сервисе
    говорят что это нормально, так и должно быть. В машине за лям, считаю это просто
    офигенным косяком, простите, но в даже в бюджетных японцах все кнопки на руле работают
    и переключают с СD на радио, выключают звук, переключают по каналам в памяти и главное
    что это не считается какими то опциями, за которые нужно бабки доплачивать.....
    Перечитал всю инструкцию и понял, что все будет работать, при подключении дополнительно
    системы громкой связи, ну не нужна она мне, может как то можно все таки настроить???
  7. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    У меня по запрограммированным станциям переключает. Возможно связано с комплектацией телефоном и ГГС, т.к. эти же кнопку позволяют перебирать на дисплее приборки номера из телефонной книги. Но на CD не переключает, звук не выключает.
    Громкость, переключение режимов телефон-магнитола и всё. Но это В6.
  8. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Скажу больше, насколько я знаю в А6 это все работает:umnik:
    Ну если бы я хотел найти радиостанции,
    воспользовался бы кнопкой "scan" на магнитоле. Видел на форуме кто то поднимал эту проблему в другой теме и даже к офицалам с ней ездил, но ничего ему так и не сделали, или просто не захотели. Настройка то скорее всего плевая, просто никто не хочет голову ломать, а я к сожалению ваааще не шарю:shock:
    Может кто то справился с этим недочетом в данной модели???
  9. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Это не недочет, это просчет в программировании управления контроллера мультируля и блока управления магнитолы. Официалы не помогут.......
    Можно попробовать в Erta обратиться.......
  10. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Спасибо, понял уже, что к официалам смысла нет ехать, они мне вообще после ТО сказали по телефону,
    что все мол сделали, магнитола переключает по памяти каналов, я то обрадовался дурак, забирал машину,
    показываю не работает, они руками разводят, говорят почитайте инструкцию и настройте, а её хоть до
    дыр перечитай, один фиг не работает....
    "Можно попробовать в Erta обратиться....... " - а кто это и как их найти?
  11. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    www.erta.ru
    Магнитола то какая?
  12. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Спасибо, но я то в Питере.... Магнитола "Концерт" + CD ченжер
    Буду искать местных умельцев!!!!
  13. the crow
    the crow Новичок
    9 июн 2009
    23
    Audi А4/B7 1.8T
    Нашел, у них в Питере есть дилеры, еще раз СПАСИБО!!!!
  14. Ivan_A4
    Ivan_A4 Bad e-mail
    6 авг 2009
    92
    Audi A4 1.8T AVJ МКПП 02г.
    У меня на 8Е тоже такой звук. Как мне сказал мастер, у которого обслуживаюсь, это включается принудительная продувка выхлопных газов, чтобы продлить жизнь катализатора. Вобщем как-то так. Сам вначале пугался, а сейчас привык :)
  15. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    Когда ж мы перестанем от СВВ шарахаться? У кого нет ката, отключите её нафиг и не будет гондурас беспокоить.
