A3 8P Чихала белым дымом, а теперь свистит при разгоне
Тема в разделе "A3", создана пользователем Nerfair, 26 июл 2015.
  1. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    Audi 8P 2.0T 2006.
    История короткая, но длиться уже пол года.
    По началу жрала масло, грубо говоря литр на тысячу км, поменял сапун, свечи, фильтры, была полностью отреставрирована турбина. Дымила белым дымом при резком наборе оборотов. Кидала чек энджайн (check engine) на 95ый бензин и ошибку заслонок впускного коллектора. Выключил програмно заслонки, лью только 98, педаль перестала быть "мягкой", но. Турбина похоже прожила только неделю, в один прекрасный момент машина последний раз чихнула дымом (в этом раз серым), и все, появился свист при разгоне (похоже турбина), тянет машина совсем по другому.
    Хочу везти ремонтировать турбину опять, но опять отдать 300-400 евро что бы все работало одну неделю не хочется. Вот и не знаю что делать, турбина была отреставрированна полностью, новая ось, крыльчатка. Жер масла вроде! тоже вылечили, во всяком случае пока щюпом и пятой точкой похоже все исправило. Сапун, фильтры, интеркуллер. Что еще проверить?
  2. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    белый дым тебе ни о чем не говорит?
  3. SimonFin
    SimonFin Участник форума
    9 июл 2015
    470
    белый дым вырабатывает турбина:)
    шутка
    я не верю в ремонт импелера на турбине, и в новые нормальные подшипники.
    для изготовления этого дерьма нужны очень дорогие станки и танцы с бубном. это нереально сделать в условиях маленького производства.
    берите новую турбину жить будет еще 100тыщ км
  4. dvp
    dvp Участник форума
    23 мар 2015
    146
    овосч
    белый дым... а кольца маслосъемные точно в норме или уже закоксовались давно?
  5. Gilead
    Gilead Живу я здесь
    10 июл 2009
    4.948
    Audi A3 1,8Т МКПП 09г.
    белый дым антифриз дает, прокладку пробило? не?
  6. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Белый дым может и от турбины быть, если дристнула рубашка охлаждения турбины.
  7. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    Спасибо за ответы, на данный момент ситуация такая, дыма нет, вчера утром отдал машину в сервис где делали турбину на проверку, потом вечером к официальному диллеру на интервальное обслуживание, первые сказали что турбина живая и в порядке, вторые сказали что вокруг нее есть подтеки антифриза и масла, но предположительно из-за первых. Разгон все еще никакой для турбинированной бензиновой А3, коробка проверена, паменяно масло (было похоже что буксует, и не ясно когда оно было меняно, и было ли меняно вообще) но обнаружились пропуски воспламенения в 3 цилиндре, ошибки 000768 и 000771. Заказал vag-com, жду, буду разбираться с пропусками.
  8. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    Забыл добавить, масло так и жрет 1литр на 1000, но во всех сервисах говорят что это нормально для этого двигателя, у 2.0 TFSI 2000 годов такое бывает.
  9. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    хрень говорят!
  10. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    #10 Titofff, 17 окт 2015
    Мотор скорее всего BWA, эти моторы масложором не страдают.
    Не нужно заниматься самолечением, езжай к профессионалам на полную диагностику.
  11. Titofff
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
  12. Nerfair
    Nerfair Новичок
    26 июл 2015
    19
    A3 2.0T 06г.
    Двигатель BPY (https://yadi.sk/i/56StoojzjrzLt)
    Читаю некоторые пишут что Ауди даже предоставляла расширенную гарантию на эти двигатели.
    За советы спасибо, я думаю обращусь к ОД, отпишусь об их комментариях.
  13. Pavel.P
    Pavel.P Участник форума
    18 май 2015
    102
    A3/8PA 2.0T
    Маслоотделитель проверьте
