Чип-тюнинг мотора 3.0TDI в Ауди. "+"и"-"
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем VADroad, 26 авг 2008.
  1. VADroad
    VADroad Участник форума
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Возник интерес к чип-тюнингу мотора 3.0ТДИ 233л.с. у Q7 или Allroad.
    Год назад Ауди-Юг чиповал такие моторы и поддерживал гарантию.Сейчас и Юг и Таганка говорят, что после чипа о гарантии можно забыть.Может быть здесь есть кто поделится опытом эксплуатации авто после чипа у официалов. Ощущения от чиповки и стали бы делать еще раз, например. Спасибо.
  2. vic1976
    vic1976 Живу я здесь
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    #2 vic1976, 26 авг 2008
    Ответ: Чип-тюнинг мотора 3.0TDI в Ауди. "+"и"-"
    напишу про туарег. такой же движок. себе пока не чиповал.
    туры чипует только один дилер автоганза, думаю среди аудюшных дилеров тоже найдется любитель легких денег)
    это мне написал чел который уже чипанул:
    "Дымить при разгоне немного стал-это последствия более обогащенной смеси-немного переливает и не вся оляра успевает сгорать-черный дым это не что иное как несгоревшие частички сажи(сам сначала думал что масло, но за 6тыс пробега после чиповки масло не убыло ни на мм на щупе)
    Никаких вибраций и нестабильных холостых оборотов не появилос. И ваще-если ездить в полпедали-разницы с нечипованным практически НЕТ.
    Весь кайф и отличие пооявляеццо тока када притапливаешь педаль-тахометр резво выкручиваеццо и разгон происходит в разы быстрее чем раньше-кайф непередаваемый. Еще прикольно, что при спокойной езде реально уменьшилсо расход"
    говорят, разгон до 100 вместо 10 будет 7,6 :rotate:
    если у дилеров не найдешь, можно здесь:
    http://www.4g63.ru/tuning/index.php?ELEMENT_ID=2138
    На все работы по чип-тюнингу действует программа "money back" - тест драйв 1 календарная неделя с возвратом полной стоимости работ по чип-тюнингу в случае неудовлетворительного результата
  3. AustinPowers
    AustinPowers Участник форума
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    Я чипfнул на Юге с год назад - все красиво, заказ наряд и оплата.
    Действительно дымит и сажа вокруг выхлопных.
    Замерял разгон - снимал на камеру циферблаты тахометра-спидометра - чуть меньше 9сек до сотни. Со светофора - рвет!
    После пробега под 40к что то стало туповато - на следующем ТО буду диагностировать :(
  4. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    А было до чипа сколько? :confused:
  5. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    интересно, сколько проживет катализатор с такой сажей?
  6. AustinPowers
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    По ощущения - меньше. Не мерял :(
  7. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Так ты с чипом проехал 40к? А присадки в соляру добавлял какие-нибудь
    (типа castrol TDA)?А заводка в морозы с чипом ?
  8. slava102
    slava102 Живу я здесь
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    как это? почти все дилеры пробавляются чиповкой.
  10. vic1976
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    4g63 это спортек? я им звонил неделю назад, говорят подъезжайте зачипуем :nod:
    про туры ,насколько я знаю, с гарантией чипует только ганза
    я свой пока не хочу чиповать, не хочу дымить
  11. slava102
    24 ноя 2006
    2.378
    BRP XP, OUT 800.
    Да спортек, месяц назад не чиповали:nod:
    а че сильно дымить будет?
  12. vgraf
    vgraf Участник форума
    27 апр 2005
    211
    Q8 50 TDi
    Я чиповал свою в .тюнинга http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=117649.
    Уже 3 месяца отъездил. Специально смотрел - не дымит и сажи на выхлопе нет. Может из за фильтра сажевого? Расход город-трасса 50:50 11.6л. Едет весело, особенно в спорте. Если в ближайшее время ничего ненаипнется (ДВС и АКПП), то останусь стойким приверженцем чиптюнинха.
    P.S. Жене про чиптюниг не рассказывал. После этой процедуры стала жаловаться, что ее стало вдруг подташнивать на этой машине почему-то при разгоне. Вот...
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.410
    BMW
    у Точки прошивки старика Вертера. это наиболее слабансированный и грамотный продукт. правда точка в Москве пока закрыта, т.ч. ждем-с конца осени ...
  14. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Не понял,что за Вертер.??Шутка??Таганка говорит,что раньше чип от ABT ставили,сейчас какой то "СВОЙ" .На Юге вроде WKR. Мне интересны проблемы,с которыми люди столкнулись после чипа (фактически).Тот же сажевый фильтр например не забивается? АКПП стерпит или как ?
  15. crave
    crave Новичок
    22 авг 2008
    88
    А7 3.0Т
  16. vic1976
    14 янв 2006
    1.390
    е60 525i
    насколько я знаю на туарегах поставляемых в РФ сажевого фильтра нет! может на ку7 тоже?
    проблемы про которые слышал (обороты нестабильные или слабозаметные изменения динамики) решаются перенастройкой. из видимых насадки глушителя быстро чернеют и коптит когда коксу даешь. про акпп - переварит спокойно т.к. изменения не большие и такую же на V10 ставят.
    а чиповать лучше у тех о ком есть положительные отзывы
  17. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    У меня чипованный роуд. Исполняла Таганка. Делать еще наверно бы стал, так как хуже точно не стало. :)
    Соглашусь с мнением, что при спокойной езде ничего не меняется вообще, это подтвердается и неизменившимся расходом горючки. Если топить, то да - разница есть и довольно ощутимая, но не в разы как кто-то писал :[:]||||||
    Насчет гарантии - это они как-то зло выступили...
  18. AustinPowers
    1 фев 2007
    414
    RR TDv6,TeslaS P85
    Ничего не добавляли в соляру - в Московском регионе зимы теплые и заводится легко.
  19. VADroad
    5 дек 2006
    298
    Q7 4.2ТДИ
    Всем спасибо.Решение чиповать -принято.Потом отпишусь.
  20. Vadim.com
    Vadim.com Bad e-mail
    25 авг 2008
    6
    Freel TD 2.2
    #20 Vadim.com, 20 сен 2008
    ИМХО. Думается мне что если стоит сажевый фильтр, то дымить не будет по любому, если же нет его, то дымность увеличится. Было замечено на чипованных БМВ, с катализатором все норма, а вот без при резких стартах активно дизелит. При этом, если стоит сажевый фильтр, то при чип тюнинге можно налететь на его замену, были у одного такие проблемы.
    И самое интересное, а выдержит ли каробка? Какие ставатся каробки на 3 ТД и 4.2 ТД?
    разницы никакой.
    а ты вспомни свои ощущения обладания авто.
    1. Класно прет.
    2. Вроде прет.
    3. Чего то не хватает.
    4.
