Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2009 г. N 720 "Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств" (документ в формате rtf) Установлены требования к безопасности колесных транспортных средств при их выпуске в обращение и эксплуатации на территории России. Так, запрещена установка на транспортные средства категорий М1 (легковые автомобили) и N1 (легкие грузовые автомобили), а также G (внедорожники) жестких, крепящихся к бамперу конструкций. Речь идет о так называемых "кенгурятниках", которые крепятся к бамперу для защиты автомобиля. Данное ограничение не распространяется на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты фар. Интерфейс, а также информационные и предупреждающие надписи на транспортном средстве должны быть на русском языке. Это требование будет применяться для новых моделей машин со дня вступления техрегламента в силу, а для уже выпускающихся - с 2013 г. Конструкция транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов, должна обеспечивать возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Их виды Правительство РФ установит отдельно. Предусмотрен запрет на использование в составе кондиционеров, а также холодильного оборудования автомобилей озоноразрушающих веществ и материалов. Запрещено ездить с трещинами на ветровом стекле или с цветной пленкой шире 14 см. Государственные номера нельзя закрывать оргстеклом и другими материалами, а также просверливать в них дополнительные дырки, даже если они не совпадают с местами для креплений на автомобиле. В таких случаях придется использовать переходные конструкции. Отсутствуют ограничения по ввозу и эксплуатации праворульных автомобилей. Наконец, будет разрешена эксплуатация только тех иномарок, чьи производители имеют в России свои официальные представительства. Если они закрываются, прекращается и действие документов, удостоверяющих соответствие автомобилей техрегламенту. Техрегламент не распространяется на автомобили, имеющие максимальную скорость не более 25 км/ч, временно ввозимые в Россию, предназначенные для участия в спортивных соревнованиях, ретро-авто (старше 30 лет), а также машины дипломатических и консульских представительств. Техрегламент вступает в силу по истечении 12 месяцев со дня его официального опубликования.
Будешь как и все, техосмотр приобретать за денюжку у честных и неподкупных сотрудников ГИБДД... А вообще-то смешного мало... Ведь праворуких тоже хотели объявить "вне закона"
не понял на счет "Запрещено ездить с трещинами на ветровом стекле или с цветной пленкой шире 14 см." На Ауди пленка на лобовом какой толщины стоит? и как ее отскрести вроде это не возможно сделать...
У меня было ощущение, что хотели сказать, что новые а/м без представительств не будут продавать. А написали хрень какую-то.
Вот смотря как это блюстись будет, если на талоне ТО, то пофиг все эти законы, а вот если менты будут на дорогах тормозить, то жопа. Да, с правоухими опять облажались
И ещё не раз облажаются... Я не являюсь поклонником "рулей в бардачке", но они действительно лучше нового тазика...
на ауди нет плёнки. эт стекло такое. т.е. запретят сверху клеить. уже 14см смысла лепить нет. с трещинами улыбнуло. разок до дачи сгонял и стекло на замену?
Я правильно понял, Едешь предположим на юга, отпахал от столицы км так 1000, словил камушек в лобовик. Остановился Вызвал эвакуатор И в обратный путь................
"При возникновении в пути прочих неисправностей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности." ..поэтому думаю при любой придирке на дороге, рассказываешь в красках захватывающую историю об камушке, грациозно прилетевшем тебе в стекло пару сотен метров назад и обязуешься точно следовать к близжайшему пункту сбыта и установки лобовых стёкол...в поисках которого можно, думаю, и до самого юга доехать..)))
Да, только эту сказку надо будет рассказывать каждому "волку" на дороге... с такой игрой в "колобка" время в пути увеличиться на порядок...;-)
