A8 D3 Чек-есть ли он?
Тема в разделе "A8", создана пользователем sashka1122, 1 дек 2013.
  1. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    Всем привет.
    Заметил вот что, включаю зажигание, не горит чек..может лампочка отсутствует? или он должен загораться при наличии ошибки? или как? а8 д3 2003г вин WAUZZZ4EX3N009817
    говорят что может быть такое, что с завода не горит?
    Наличие лампочки не смотрел.
  2. Рональд
    Рональд Новичок
    28 апр 2012
    64
    Ауди Q8 2020 года
    Скорее всего у тебя чек отключил бывший владелец так проще не морочиться ремонтом, а при включении зажигания он должен гореть в любом случае.
  3. weldmaster
    weldmaster Новичок
    31 окт 2013
    25
    A8/4E 4.2 03г.
    Обычно его отключают. Иначе он будет светить на этой машине постоянно по каждой незначительной проскочившей ошибке и раздрожать вас))))
  4. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    эт че не заморачиваться? шнурком по чаще тестить?
