A3 8P Check Engine (EGR)
Тема в разделе "A3", создана пользователем mdmalt, 24 ноя 2017.
  1. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    #1 mdmalt, 24 ноя 2017
    Привет! Помогите разобраться с ошибкой по ЕГР. Машина была куплена с ней. Едет отлично , но бесит этот оранжевый значек Check Engine на приборнои панеле. EGR разбирал, там чисто. Дроселная заслонка тоже чистая.
    Audi A3 8P , 2.0 TDI, 140 HP , BKD , GRF, manual.
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Control Module Part Number: 03G 906 016 FF HW: 028 101 190 5
    Component and/or Version: R4 2,0L EDC 0000SG 7364
    Software Coding: 0000072
    Work Shop Code: WSC 06314 000 00000
    VCID: 6CDDDA694F90D69
    1 Fault Found:
    16785 - EGR System
    P0401 - 000 - Insufficient Flow
    Freeze Frame:
    RPM: 1932 /min
    Torque: 14.0 Nm
    Speed: 85.0 km/h
    Load: 8.6 %
    Duty Cycle: 14.7 %
    Bin. Bits: 11000000
    Mass Air / Rev.: 355.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 685.0 mg/str
    Readiness: 1 1 0 0 0
    На видео видно что EGR(Actual) Ростет вместе с оборотами двигателя.
    Кто сталкивался? Помогите!
  2. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Тишина...
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3 melkon, 26 ноя 2017
    А чего тишина то ? Вопрос решается программным отключением ЕГР и удалением системы с пожизненной гарантией раз и на всегда .
    Поиском пользоваться попробуй .
    По картинке у тебя клапан ЕГР не открывается тупо .
  4. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Спасибо что разжевал в двух словах. Похожая ошибка была на q7, но там просто шланг вакуумный треснул на егр. помогла самовулканизирующаяся изолента.
  5. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    В общем, поставил заглушку на EGR, прямо перед впуском. Показания через VSDS остались прежними... Далше проверил показания при открытой маслозаливной горловине,На ходу , На нейтралке , Стоя на месте, Показания Егр Всегда Ростут с ростом оборотов двигателя Как в видео. При удалении ошибки по EGR , хватает на день - два , потом снова загорается Подсказыте куда копать.
  6. oleg_999
    oleg_999 Новичок
    5 дек 2010
    23
    а 3
    проверь работу турбины .
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #7 melkon, 8 янв 2018
    Опрессовать впуск не пробовали?
    Выше я ошибся - клапан не открыт, а закрыт постоянно судя по видео. По этому заглушка ничего не дала .
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Взаимосвязь ты сам то представляешь ? С таким же успехом можно в заднем колесе давление проверить ...
  9. oleg_999
    oleg_999 Новичок
    5 дек 2010
    23
    а 3
    может быть передув турбины если закисла геометрия
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Слышал звон и не отгадал ни одной буквы ...
  11. oleg_999
    oleg_999 Новичок
    5 дек 2010
    23
    а 3
    была такая ошибка. проверить егр очень просто . можно снять трубку с него и попробовать создать разрежение подуть и втянуть воздух в себя .если мембрана целая ничего не произойдет если порвана будете дышать полной грудью. поменял егр ошибка ушла сама на следующий день. А хамить это последнее дело если сам не понимаешь . все это проходил на своем опыте поэтому и говорю.
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Мне не зачем тебе хамить . Ты сам себя выставляешь глупцом и пустозвоном своими советами .
  13. oleg_999
    oleg_999 Новичок
    5 дек 2010
    23
    а 3
    я никому никогда не даю советы а только говорю про свой опыт. не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.
  14. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я и не говорил что тебе делать ... А куда тебе идти думаю ты сам решишь . :facepalm2:
  15. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Ошибаешься не со всеми . Только с дилетантами пытающимися выдавать глупости в виде "советов ближнему".
    Если информация грамотная и достоверная всегда сам приму ее к сведению ,что и тебе рекомендую .
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Если ты уверен что твой мотор работает правильно то так тому и быть . Зачем потрачены миллионы евро Bosch на разработку прошивок под разные рабочие объемы и соответственно различное наполнение только идиотам немцам известно . А у тебя и так все пучком . Тебе правильно написали что ты ввалил кучу денег в железо, а в итоге получишь криво работающий мотор из-за твоих же странных предубеждений . А надо всего то найти того кто ,если это возможно, поправит прошивку MED17.5 твоего . Ну или если не возможно то поменять блок и на его основе делать задуманное. Сорри ха офф топ в теме .
