цепь на 2,4 V6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем ivangr, 17 сен 2010.
  1. ivangr
    ivangr Участник форума
    17 май 2010
    217
    Audi A4/B5 1999 2,4 ARJ
    заметил в задней части двигателя глухой, не громкий, переодический звук (очень похож на то, как воркуют голуби; сравнивал с А6 на 2,4 -такого звука нет)...решил, что это цепь. Ее (цепь) можно попробовать как-то смазать или только замена?
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Замена не цепи а натяжителя цепи+цепь . Смазывать ее дополнительно чем хочешь солидолом ? Это не на велике цепь она вся в масле к сведению ... А греметь может по нескольким причинам :
    Нет необходимого давления масла в системе
    Натяжителю каюк
  3. ivangr
    17 май 2010
    217
    #3 ivangr, 18 сен 2010
    Лампочка давления масла не горит, расход его- 1 л на 10000 км. Про этот звук можно забыть? И чем это черевато?
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #4 rft, 18 сен 2010
    если не напрягает звук, то можете ездить до тех пор пока или каблуки не развалятся и грохот появится , или пока ошибки по регуляции фаз не появятся... -и то и другое плохо, не надо до этого доводить ...
    лучше уж наберите комплекс работ типа маслосъемные+грм+помпа+прокладки крышек и сальники распредов и делайте все разом... так хоть на натяжитель сэкономите за счет одноразового влезания в двигло.....
    лампочка давления и не загорит, она после насоса мерит, и натяжители в головках стят.
  5. ivangr
    17 май 2010
    217
  6. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #6 rft, 18 сен 2010
    блин, у вас 2 цепи железных по штуке на каждой голове(на левой голове спереди и на правой сзади походу движения) и натяжителей то же два... эти цепи между распредвалами, которых по два на голове...
    цепь и натяжитель меняется с снятием распредвалов.
  7. ivangr
    17 май 2010
    217
    может ли на давление масла в системе влиять натяжение ремня ГРМ?
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    На ремень оно не влияет, а вот на цепи влияет .
  9. ivangr
    17 май 2010
    217
    а натяжение ремня на давление,например, на холостых оборотах?
  10. Serg_Sm
    Serg_Sm Новичок
    2 июн 2009
    93
    A6 2.4 99г. - продал
    Тоже непонятный звук есть, не уверен, что воркование голубей - что-то вроде бур-буль-буль-бур-буль-буль... Появился через 2 тысячи после замены масла кастрол на шелл (вязкость не менялась). Звук сильный - слышен с нескольких метров при закрытом капоте. Мне один человек сказал, что похоже на натяжители.
    Ошибок нет. Вот думаю что с этим делать...
    PS: Движок тоже ARJ, пробег 265 тык.
