Быстро стирается одна колодка
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Dima_F, 15 авг 2010.
  1. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    Всем привет.Сильно стирается наружняя колодка справа,раза в полтора быстрее.Остальные колодки стираются равномерно.В чем может быть причина?
  2. Andrey89
    Andrey89 Участник форума
    29 окт 2009
    245
    A6 C5 2.4 2002
    Какая машина?
    На моей А6 С5 передние наружные колодки стираются быстрее внутренних.
    Посмотри может у тебя суппорт подклинил
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    разобрать , вынуть направляющие пальцы, при необходимости заменить, удальть всю мазьню с резинок из направляющих колодцев, отмыть спреем или очистить с извлечением(можно и ремкомплект за 250р перекинуть). Эти уплотнительные резинки либо смазать легонько силиконовой смазкой либо спец смазкой для направляющих.... ни каких литолов, мс, и тп смазок пихать туда нельзя, резинки набухают и клинят движение супорта...
    ----из личного опыта(была та же проблема)
  4. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    Та же самая тачка.но у меня почему-то только правая наружняя.....
  5. Dima_F
    Dima_F Bad e-mail
    27 май 2009
    60
    Audi A6
    А как определить клинит ли суппорт?
  6. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    +1
    сам недавно менял колодки по кругу. проблем с неравномерным износом не было, но на пальцах была засохшая смазка. почистил, смазал литиевой смазкой.
  7. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    если суппорт клинит серьезно, то суппорт будет греться, даже если тормоза не будут использоваться.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.825
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это зря,сгорит она,специальные смазки для этого есть,с высокой температурой плавления.
  9. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    медная у меня тоже есть. пока графитовой смазываю болты, можно поменять колесо без использования метровой трубы. литиевой - пальцы, медной - направляющие на скобе. активно не торможу, на след. смене колодок гляну. если что, перейду на медную тада
