Будьте осторожный с этим продавцом из Белоруссии
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Capo regime, 20 янв 2016.
  1. Capo regime
    Capo regime Завсегдатай
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Не так давно решил я себе приобрести LED фары, комплект предложил парень из Тверской области, который не стал его ставить себе, т.к. не нашел у себя в городе толкового электрика.
    Комплект состоял из фар плюс блок бортовой сети под LED фары.
    Сразу парень огорчил тем, что не хватает одного из блоков управления на одной фаре (он покупал комплект у парня из Белоруссии, тот ему втирал, что якобы плохие люди на транспортной компании открутили один блок от фар (а почему тогда сразу все не скрутили, странно, не правда ли???)), я сказал, что готов подождать, но мне нужен полный комплект.
    В итоге он докупил недостающий блок и отправил фары мне, я их забрал, и дальше происходит вот что:
    https://www.drive2.ru/l/8690886/
    Итак, дошло дело до установки LED фар.
    Звонит мой электрик и сообщает:
    — Не можем поставить, в блоке бортовой сети нет нужных пинов.
    — Как так, спрашиваю, ты уверен?
    — Приходи и убедишься сам!
    Прихожу и вижу следующую картину: в разъеме C нужен пин 1, его нет, в разъеме E — пин 12, в разъеме F — пин 2 (на фото отмечены красным, фото продавца).
    Хотя номер на крышке блока бортовой сети соответствует блоку с автомобиля с LED фарами (проверял в сети).
    Зря не стал проверять сразу (продавец высылал фото, тоже приложено — там хорошо видны отсутствующие пины).
    Внимательно смотрим на блок и видим следы вскрытия, аккуратно открываем и видим отклеенную плату от металлической крышки (смотрите на термопасту) и внутри блок бортовой сети производства 2006 (!) года.
    Реальный номер блока бортовой сети могу узнать, поставив его на свою машину и подключившись шнурком.
    Отписал продавцу, он брал комплект для себя у кого-то, потом передумал, предложил ему возврат ненужного блока и решение возникшей проблемы. Жду ответа. Вот так поплатился за доверчивость и сразу не проверил все в запарке перед Новым Годом.
    О результатах сообщу.
    Итак, обещанное обновление, вот ответ продавца из Белоруссии тому парню, у которого я купил комплект (орфография и пунктуация сохранены):
    "Что ты хочешь этим сказать? Я что ли делаю эти блоки? Видно мне точно также его дали и по этому не могли поставить! Или в питере в абгрэйкаре подменили, я откуда могу знать что там в нутри! Прежде чем предьявлять по косякам, ты для начала уточни, а предьявивши не обосновано не правильно! Эт набудующее! А по поводу блока, тут стояночка, я фары отдовал в полном комплекте, занес на склад оставили на складе спросили данные куда отпровлять и сказали идти на офис, их попросили хорошо упоковать, на что сказали, ок. Как их там упоковали и что написали не известно."
    Дело в том, что с самого начала он повел себя интересно: отправил фары якобы в сборе со всеми блоками и блоком бортовой сети, но по приходу обнаружилось, что на одной из фар… не хватает одного блока, при этом он отказался что-либо компенсировать человеку, сперев все на транспортную компанию, якобы укравшую один блок (лампы из фар не воруют они часом?). Если он и правда пытался поставить эти фары где-то, то ему не могли не указать на причину невозможности (а именно — ОБЫЧНЫЙ БЛОК БОРТОВОЙ СЕТИ), о чем он при продаже "СКРОМНО УМОЛЧАЛ".
    Вот его профиль на drive2, будьте осторожны с этим человеком, лично я бы не рискнул связываться с ним вообще при таком подходе.
    https://www.drive2.ru/users/laxes/
    Я не первый раз покупаю и продаю детали б/у, но с такой безграмотностью и хамством сталкиваюсь впервые.
    Я, к примеру, продавал в свое время снятый со своего Touareg`а комплект Dynaudio, причем в рабочем состоянии (проверил перед снятием). У получателя один из мидбасов работать оказался, реанимировать не получилось. Стоимость нового мидбаса поделили 50/50, я человеку вернул все на карту, он не даст соврать.
  2. FritZ
    FritZ Участник форума
    3 янв 2015
    156
    Q7 3,6 2007
    Так Вы у кого комплект покупали? У парня из Твери? Он докупил у кого-то в Белоруссии блок?
  3. dim250568
    dim250568 Живу я здесь
    14 апр 2006
    3.198
    А6C6 2.4 дв.BDW
    А Вы уверены, что на разъеме С пин 1 должен присутствовать у меня блок 4H0 907 063BL 12г. пин отсутствует, на остальных разъемах пины есть
  4. magnum2300
    magnum2300 Новичок
    12 май 2015
    8
    Q7 3.6
    Я так понимаю фары покупались у парня из белоруси Алексея? Если речь о нем тот еще фрукт таких нужно обходить стороной
  5. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Все правильно поняли, от него в ответ - в моем журнале и в личке тверского парня - поток оскорблений.
    Фары купил себе парень из Твери, я потом купил у него, т.к. он не нашел человека, который ему их поставит.
  6. Василий...сургут
    24 окт 2015
    65
    А6 С6
    Года 4 назад возил машины с Белоруссии, почему-то постоянно попадался очень порядочный народ.Даже догадываюсь почему,потому что там очень жёсткие законы,и за такого рода мошенничество могут быть очень серьёзные проблемы. Жаль что далековато, так бы написал заявку,он бы сам прибежал урегулировать вопрос
  7. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    История продолжается...
    https://www.drive2.ru/l/8942058/?m=158179621
    За это время я списался с продавцом из г. Торжок, Тверская область (вот он serjik069 https://www.drive2.ru/users/serjik069/), который и купил этот многострадальный комплект якобы bolt-on у продавца в Белоруссии (вот он laxes https://www.drive2.ru/users/laxes/ )
    Денег нет у человека, 330 тысяч за диски надо перечислять, поэтому вопросы остались без ответа.
    Продолжение.
    Поехал к местному ОД, сняли защиту компонентов с блока бортовой сети, но все осталось по-прежнему, а именно: на правой фаре не горит половина реснички ходового огня и не работает указатель поворота, выдает ошибку.
    Снимаем фары и откручиваем блоки: Вуаля! На правой фаре стоит блок от биксеноновой фары, он имеет половину пинов по сравнению с блоком LED фары, поэтому там просто физически нечему зажечь полностью ресничку и указатель поворота (см. на фото лицевую и обратную части блоков). Пока в поисках блока.
    P.S. Вопрос о порядочности обоих продавцов предоставляю на суд общественности. От себя совет: подумайте хорошенько, прежде, чем иметь дело с обоими.
  8. kashaev70
    kashaev70 Участник форума
    26 янв 2015
    270
    А4/B6 1.8T 03г.
    Laxes же ясно написал о себе на Drive2: "В детстве меня украли цыгане. И теперь я не могу найти свой табор.":D
  9. pile619
    pile619 Живу я здесь
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    я конечно извиняюсь, но мне одному непонятно каким боком тут лаксес? ты купил херню у человека - зачем пытаешься распутать клубок (которого возможно и нет)?
  10. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Так он ему их продал, как полный комплект рабочих фар со всеми необходимыми блоками, включая блок бортовой сети.
    Сначала чудесным образом испарился блок с одной фары, все было свалено на транспортную компанию (причем, судя по комментариям на drive2, это у него не первый случай "воровства" транспортной компанией блоков с оборудования, отправляемого им).
    Кстати, покупал у продавца из Белоруссии здесь комплект Night Vision, так все пришло комплектом, ничего не "украли".
    И к вопросу о "халявной" цене - у него комплект фар с блоками в идеале (с тестовой машины) стОит 1000 Евро.
    Потом (когда я начал устанавливать это все себе), оказалось, что
    - блок бортовой сети обычный в корпусе расширенного
    - блок розжига ходового огня/поворота также обычный
    Оба продавца сделали вид, что ничего не знают (laxes еще кучу оскорблений написал (правда, потер их, а я не успел сделать скриншоты)).
  11. pile619
    12 июл 2006
    2.220
    Республика Крым
    A6Q/4F '05 BAT
    ты молодец, что по человечески пытаешься понять продавца, но он поступил не лучшим образом начав тебе рассказывать какой плохой первый продавец. я никоим образом никого из них не защищаю ибо незнаком ни с одним из них, но по большому счету вопрос надо решать с тем кому ты деньги перечислял.
  12. Vlasoff
    Vlasoff Tell me
    3 мар 2014
    2.682
    А5 TDI 190Q, Q5 TDI 177Q
    абсолютно соглашусь!
    для тебя продавец - парень из Твери. он брал деньги, он пусть и отвечает перед тобой за железо.
    А дальше уж пусть разбирается в ту сторону, откуда ему это железо пришло, с Минском, с кем угодно, не втягивая своего покупателя в эти аватюры.
  13. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    Продавец из Твери поступил, как классический перекуп-кидала: на звонки и сообщения перестал отвечать, удивляется, в чем его косяк и спрашивает у меня, как ему подключить купленные им LED фары с блоком бортовой сети.
  14. Capo regime
    3 фев 2009
    509
    Audi A7 3.0TDI
    А вот и окончание истории
    https://www.drive2.ru/l/463318807855760164/
    Судите сами о квалификации установочного центра, где пытались ставить.
