Болячки RS6 C7
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем sladky, 13 окт 2017.
  1. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #1 sladky, 13 окт 2017
    Товарищи, если есть тема - ткните носом, плиз. Не нашел поиском.
    Собираюсь стать счастливым обладателем. Какие там есть проблемные места?
    В целом по С7 кузову есть понимание т.к. владею уродцем С7. То есть треснувшие стекла фар, килесс, НЕ_раскладвающиеся зеркала и т.д. меня не пугают.
    Что именно RS-очное есть? Двигатель, коробка, тормоза? Может что еще?
    Спасибо.
    список проблем тут: http://www.audi-club.ru/threads/boljachki-rs6-c7.485355/#post-11877310
    [waZZup] нравится это.
  2. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    есть много интересных болячек
  3. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну так может стоит написать списочек, чтобы понимать к чему готовиться? :)
    Спасибо.
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    есть же телефон набери все раскажу .время нет особо писать работы много
    sladky нравится это.
  5. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    А как же остальные форумчане? У темы 200+ просмотров.
    Vlalimir нравится это.
  6. Cr-z
    Cr-z Завсегдатай
    9 апр 2017
    527
    Audi A6C7 3.0TFSI 2014
    +1
  7. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    #7 sladky, 25 окт 2017
    Пока выяснил, что при серьезном тюнинге (750+ лс) есть проблема с производительностью топливного насоса, не может дать нужную производительность.
    Замена насоса приводит к повышению давления и как следствие разрывает пластиковые соединения в магистрали, которые надо менять на металлические.
    Опять же при чипе может вылезти проблема со свечами. Пробивает, пропуски зажигания, чек-энджин. Лечится иридиевыми свечами и хорошим бензином.
    Для Stage1 и Stage2 хватает родной топливной: насосов, форсунок а так же свечей.
    Есть проблема с течью радиаторов охлаждения двигателя.
    Довольно быстро выходят из строя подушки двигателя (50-60 тык.)
    Так же есть некоторая слабо описанная проблема с родными турбинами. Дохнут со временем.
    Есть проблема с перегревом двигателя при трековом формате драйва. Тупо не справляется система охлаждения.
    Так же есть проблема с перегревом суппортов на керамике при очень интенсивном драйве (на треке, например). Там горят резиновые детали.
    На стальных дисках вообще на трек соваться не стоит ибо быстро перегревается вообще всё. И диск и колодки и суппорт. Перегрев дисков ведет к их замене.
    Есть определенная проблема с топливом. Народ рекомендует 100-й лукойл. Все остальное не айс и зачастую приводит к забиванию фильтрующей сетки топливного насоса низкого давления.
    Проблемы в целом кузова С7:
    - KeyLess перманентно подглючивает
    - боковые зеркала имеют тенденцию переставать нормально складываться-раскладываться. Причина в глючащем датчике положения зеркала.
    - зимой замерзает и не открывается крышка заправочной горловины. Причина в помершем моторчике открывания бака из-за попадания влаги. Бывает.
    - со временем начинают потеть LED фары (точно касается дорестайла). Причина в нарушении герметичности. Замена.
    - на ксеноновых фарах дорестайла есть проблема растрескивания стекла из-за заводского дефекта. Некие внутренние напряжения. Проявляется со временем.
    В целом машина очень, даже парадоксально надежная.
  8. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Это называется с дуру можно хрен погнуть. Продувать машину надо на треке последним кругом в спокойном режиме. Не только для сохранения тормозов, но и турбин.
    Респект что не поленились и описали то что нашли! Форум для того и форум, а не "набери все расскажу". Спасибо!
  9. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Точно так же, как и на других бензиновых моторах... сетка удаляется раз и навсегда и все. Если RS не чипованая, 98 октана должно хватать.
  10. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Имеется ввиду stage3 с заменой турбин?
  11. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Вот вычитал, что уже для Stage 2 актуально.
  12. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Хм... тюнинг топливной - штука недешёвая, надо думать.
  13. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Почему? Насос в бак и вставки в ТНВД стоят относительно не дорого, в 60-80т.р. можно уложиться...
  14. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    ладно если пошла такая пьянка не вопрос .то топливу проблем нет рано или поздно забьется сетка на насосе .тут или удаляем или ставим новый .есть статистика форсунки забиваються на них была замена уже .так же было новое программное обеспечение двс и акпп. если делать машину бескат и чип родной топливной хватает по заглаза.за любыми тормозами смотреть надо .то есть переодически их обслуживать по полной программе.есть течь дополнительных радиаторов охлаждения .клапан вентиляции картерных газов .стойки дрс имеют тоже замену на более интересные .керамические диски тоже имеют замену номера.по родным турбинах на этих машинах у нас проблем нет .
  15. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Ну что, как бы я стал из теоретика практиком :) Купил RS6 2013. Буду тут аккумулировать информацию по проблемам модели :) А то как-то нет всего в одном месте и приходится собирать по крупицам.
    _Алекс_ нравится это.
  16. MoscowRU
    MoscowRU Новичок
    16 янв 2017
    56
    Наверное красную купил у перекупа петерского :)
  17. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    Мои поздравления!!! Надо на МРВ снова теперь) Сравнить впечатления, пока свежо в памяти)))
  18. [waZZup]
    24 май 2014
    4.314
    S8+ 2016 stock
    С багажником на крыше?
  19. MoscowRU
    MoscowRU Новичок
    16 янв 2017
    56
    Она именно , сургутская машина что в продаже веселе 3 года :))
  20. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.095
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    Ну что же поздравляю, а роуда куда дел.
