Богатая смесь
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем 4L09, 10 янв 2019.
  1. 4L09
    4L09 Участник форума
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Добрый день!
    S6 2014 года раз в 2-3 дня выскакивает джеки чан с ошибкой по переобогащению смеси
    15489 Ряд 2 переобогащение смеси и далее когда и что при этом было (ряд 1 тоже).
    В движении никак себя это не проявляет. При сбросе некоторое время ошибки нет. Заводиться машина проблем на холодную, недогретую, горячую и т.д. Дроссель вымыт. Бензин 100.
    Небольшое уточнение stage 2 (revo) уже давно.
    Кто знает с чего начать проверку? Диагностика в режиме реального времени никто не отменял конечно.
  2. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Все познается в сравнении.
    По итогу заменил свечи (были родные но фирмы NGK (на вид не очень, пробег порядка 23 000 км с замены, закручены по разному все). Поставил BERU z345 c затяжкой момента 25 Нм (динамометрическим ключом)
    Промыты лямбда зонды 4 шт (2 верних - 5 контактов и 2 нижних - 4 контакта). Затянуты были от руки, все в налете.
    Промыты закручены на высокотемпературную смазку.
    Машина теперь заводиться легче, звук сочнее, изменилась тяга, снизился расход.
  3. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    События развиваются - стала плохо заводиться на горячую. Диагностировали что текут ТНВД, бензин попадает в масло обогатит смесь через подсос паров во впуск на горячую .Заменены ТНВД оба, замена масла.
    Тест - все ок, смесь как надо джекичана нет!
  4. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    да только свечи родные верни на место
  5. 4L09
    21 сен 2016
    127
    Q7 CASA 2009 s-line
    Причина?
  6. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    из практике на родных лучше
  7. ЕрболК
    ЕрболК Новичок
    10 фев 2019
    12
    Казахстан
    У меня такую же ошибку выдает на РС6 С6. Думаю тоже поменять. Масло уходит, может же из за этого быть?
