A6 C6 AR Блок управления турбиной Borgwarner. Код 059 145 725 e
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Yasik, 23 апр 2016.
  1. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    Беда не приходит одна. Открыли капот и замигала спиралька и чек. Считал ошибки - мёртв актуатор. Снял его, подключил к фишке, включил зажигание... Не реагирует. Разобрал, подал 12в на мотор - работает в обе стороны. Шестерни идеальны. Вывод - умерли мозги. Может у кого есть бу актуатор с живыми мозгами?
  2. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Может все же проводка? Попробуй тесты провести.
  3. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Как эти тесты сделать? Я не знаю, что увидеть на выводах штекера
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Зайти в контроллер двигателя и провести тест компонентов.
  5. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Не видит двигатель турбину
  6. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Остается только подоткнуть другой блок и снова опросить. Если опрос пройдет, то проводка жива, а если не пройдет - надо будет ковырять моторную косу.
  7. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Нашёл новый актуатор, стоит 18 т.р. Подключил, все работает, коса в порядке. Но я пока разбирал и таскал туда - сюда актуатор, потерял шток между ним и турбиной (((. А у нового нет штока ((. Короче, беда. Если шток найдут, то куплю. Пока есть мысль заказать бу турбину за эти деньги.
    Может завалялся шток у кого-то? Я б купил через почту.
  8. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    у меня есть рабочий блок и шток. если что, пиши в личку, продавать буду вместе.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Чужой блок не подружишь с самой турбиной никак.
    Так что зря деньги потратишь. Покупай новый блок, шток в комплекте идёт.
  10. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Защита компонентов?
  11. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Игорь, что в чужом блоке удивительного? Ход геометрии у наших турбин одинаков. Почему актуатор работать не должен?
  12. Yasik
    17 апр 2016
    244
    Пришёл блок управления турбиной от комрада braza. Поставил по старым меткам прямо у дверей транспортной компании. Ни одной ошибки не было. Ауди снова валит!!!
    Хочу выразить глубочайшую благодарность braza за доверие, оперативную отправку блока в Сибирь. СПАСИБО!!!
  13. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    Добро пожаловать в клуб, Ярослав!! Удачи на дорогах!!
    Отправлено с моего C6903 через Tapatalk
  14. Kastjan69
    Kastjan69 Новичок
    24 июн 2013
    13
    AUDI A6 C6
    Подскажите где купить актуатор в Питере срочно?
  15. Yasik
    17 апр 2016
    244
    На разборках ищи. В Москве и Питере много разборок по немцам. Ставь по меткам, все будет работать без адаптации и пр танцев с бубнами.
