Есть с правой стороны 2 пластиковые заглушки овальной формы, их просто выковыритваешь, бод ними винты, выворачиваешь, снимаешь треугольную обшивку, потом с порога пластиковую планку, отгибаешь ковровое покрытие, и видишь чёрную прямоугольную коробочку, это то что ты ищешь.
проверь после блока разъём под коробкой-- он на 1 болте держится-- обычно там часто тоже подкисает и контакты окисляются. но должна писать ошибку по датчику f125
Приветствую Властелинов колец!)) Сгорела одна из плат в блоке управления коробки-типтроник. Подскажите где можно намутить подобный блок. Был Bosch № 4B0 927 156 AL
я брал вот здесь http://www.euroauto.ru/?option=com_...art=13361&firm=Audi&model=276&group=13&used=1 написал что я в Екатеринбурге или Перми, они дали дилера, заехал к дилеру запралил бабло, чуть дороже, не помню точную цифру, меньше десятки, через неделю привезли, в ауди-центре перепрошили и установили - все работает а как промокла? У меня точно такое же было
Благодарю!!!Щас гляну!хламом забились стоки....вся вода в салон ушла.причем с пассажирской стороны все сухо, а с левой примерно пол ведра вычерпал.знакомый говорит что провода окислились,и что-то где-то перемкнуло и в итоге на маленькой черной плате (типа как процессор) появилось вздутие и отвалился маленький кусочек ее.
Вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163648 вот щас фотки загрузил http://picasaweb.google.com/DubinskiyAV/Audi?feat=directlink у меня есть старый блок, но он с ошибкой - могу отдать, если найду, если не выкинул
ты подобрал аналогичный?я имею в виду по номеру?а то такого как у меня там нет.есть такой же но буквы в конце AN.а у меня AL.они различны?
так блок управления акпп как раз с пассажирской стороны располагается под полом, раз там сухо, при чем тут этот блок?
ездил в ауди центр на диагноз не смогли прочитать коробку,спец сказал что какой то блок выдает ошибку.стали смотреть все. блок комфорта как ни странно в порядке хотя и был в воде,решили до блока коробки слазать, вот там как раз и оказалась беда. к нему провода то с левой стороны идут,там окислилось и видимо сыграло свою роль.
У меня в точности буквы совпали у Leshiy есть блок, спроси, у него был, вроде бы как раз буковки с моим не совпадали
последствий никаких, началось все с затопления http://picasaweb.google.ru/DubinskiyAV/Audi?feat=directlink я же дал ссылку
Всем привет Помогите выяснить что с коробкой Акпп. Ауди А6 с4 1996гв кватро автомат 2.8 мотор АМХ 30 клапоновый. 1) 00526 brake light switch f implausible signal 2) 00753 Electrical connection to wheel speed sensor 3) 01236 shift selector locking solenoid n110 open/short circuit to earth такие вот по коробочки ошибки. Куда лезть не знаю снял все компы проверил не влаги не запаха гари нету(думал может замкнуло). Кто может подскажите значение ошибок. Если есь сайт где можно посмотреть сылочку пожалуйста. 4) 00302 - abs solenoid valve relay (j106) и по абс такая вот ошибочка серьезно ли ?
