A8 D2 Блок ТНВД
Тема в разделе "A8", создана пользователем Audi A8 Kld39, 14 мар 2022.
  1. Audi A8 Kld39
    Audi A8 Kld39 Новичок
    14 мар 2022
    2
    Всем доброго дня!
    У меня Audi A8 D2 2.5 дизель.
    Проблема заключается в том что, сгорел транзистор, в блоке управления ТНВД. Нашел б/у блок с такого же тнвд 106L. Поставил не заводиться, подскажите, надо ли его привязывать этот блок?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    L надо.
  3. Audi A8 Kld39
    14 мар 2022
    2
    Спасибо
  4. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    На А8 не было ни когда 106L,106 Е мог стоять!
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Была у меня вчера мысль в голове "откуда там L?", но какой вопрос, такой и ответ )))
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.622
    Пока что не за что.
    Под L надо и прошивку менять.
    Из доступных только от А6 (там были оба варианта)
    Первый признак, что ТНВД не подходит - треск при подключении.
