Блок комфорта на Ауди А2
Тема в разделе "A2", создана пользователем svn221079, 7 апр 2012.
  1. svn221079
    svn221079 Участник форума
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Привет. Может кто знает с какими блоками взаимозаменяем блок комфорта 8Z0 959 433. Новый предлагают такой но с буквой в конце N. Но цена по нашим белорусским зарплатам немного приводит в шок. Из Германии под заказ предлагают с другими, но не гарантируют что все функции будут работать. Для меня нужно чтобы обязательно работали: 4 стеклоподьемника, ЦЗ с пульта, свет в салоне, багажник и бак открывался с кнопки. Старый процессор MC68HC908AZ60 2J74Y на блоке комфорта с приходом холодов умер (частая проблема) и невозможно выкачать прошивку, чтобы перепаять этот процессор, а с такага же блока невозможно найти-может с других автомобилей подходит (прошивка). Кузов WAUZZZ8ZZ1N028420. Может кто сталкивался с такими проблемами и может чем-нибудь помочь по блоку или пршивке. Так как я понял проблема доволи распространенная по этих процессорах. заранее спасибо за любой ответ.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Другие блоки не подойдут по частоте передачи радиосигнала от брелка.
    Кроме N, подойдёт c AF и очень вероятно с Q (это всё блоки с несущей частотой 433.92 MHz-434.42 Mhz).
    Цена вроде приемлемая 350$.
    8Z0959433N CONTR UNIT прибор управляющий 9639.79 руб. [ Заказать ]
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    На Audi A2 впервые появились так
    называетые системы комфорта.
    Системы комфорта включают в себя
    центральный модуль систем комфорта и по
    крайней мере два блока управления дверей.
    Электрооборудование
    Имеются следующие функции
    Базовая комплектация:
    – центральный замок;
    – электропривод передних
    стеклоподъёмников;
    – комфортное закрывание;
    – освещение салона;
    – подсветка порогов.
    У кого какие функции задействованы .
    и что это за подсветка порогов ???
  4. Spytkin
    Spytkin Новичок
    2 июл 2012
    7
    Ауди А2 1,4
    Привет всем владельцам А2!!! Пропала подсветка блока управления стеклоподъемников, управления зеркалами, расп. на водительской двери. Сняли обшивку двери, в блок комфорта кто-то уже лазил, "доктор" пропаял пару дорожек, проблема пропала. На следующий день все работает - центральный замок с брелка не открывается, пробуешь открывать ключом - двери открываются, но минут 5 в районе данного блока комфорта что-то щелкает. Езжу пока так, двери закрываю ключом. Может кто сталкивался с этой проблемой?
  5. эпикуриец
    эпикуриец Завсегдатай
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    Блин, а у меня тоже неприятность случилась, стеклоподёмник правый передний отказал. Нажали одновременно пассажир и я кнопки правого стеклоподъёмника, только я с водительской стороны вниз, а пассажир со своей вверх, И СТЕКЛО ПРЕСТАЛО ОПУСКАТЬСЯ! хорошо что осталось в закрытом положении, а то потом и не закрыл бы вовсе. оно даже не щёлкает и не дёргается совсем, напруга в борт сети не падает когда на кнопку стеклоподъёмника нажимаешь.
    может где предохранитель стоит!?
  6. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Вот и у меня пропала подсветка стеклоподъемников, водительское стекло не опускается и задняя правая дверь не открывается.
  7. Matteo
    Matteo Участник форума
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    для меня прямо загадка что там с этой задней правой дверью, у меня периодически даже какие-то ошибки в системе появляются в отношении нее. Иногда начинает при повороте ключа зажигания щелкать центральный замок (1 раз), потом пропадает. Грешил на замок задней правой двери, но уже не уверен, что проблема в нем.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ага, вот так же, иногда и по два раза щелкает. А по задней правой двери показывает ошибку "замок задней правой двери - неисправен"
  9. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    Ну если дойдут руки у тебя посмотреть что там с этим блоком - отпишись, быть может, действительно в дорожках (непропае) дело. Такое ощущение, что от погоды зависит самочувствие этого блока.
    Не в тему: я себе купил панельку вместо круглой блямбы под ручником (с прикуривателем), которая идет почти до ручки КПП. Никак руки не дойдут поставить. Тогда появляется еще один карман под мелочи/перчатки. Я все равно зимой всегда кидаю между сидениями или чепец, или перчатки.
  10. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    сделай фото этого кармана. Кстати о погоде, все глюки блока комфорта начались в морозы.
  11. svn221079
    12 дек 2011
    155
    Беларусь
    A2 1,4tdi AMF 2000
    Я писал вверху по блоку комфорта. Тоже такие были проблемы как и у вас ( особенно с приходом холодов). Проблемы решились после замены мотороловского процессора.
  12. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/Handbremsablage
    но я не хочу срезать крепежные штифты, лучше сделать крепежные отверстия в тоннеле и закрепить "как положено".
  13. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    #13 эпикуриец, 4 июл 2012
    сделал свой правый стеклоподъёмник, теперь всё работает как надо!
    сначало проверил ошибки выдало вот что [​IMG] я конечно труханул, т.к думал всё хана мотору! потом проверил все предохранители, оказались все в порядке. затем снял водительский порог[​IMG] видим пучок проводов и зелёную металическую коробочку это термопредохранительhttp://www.audi-club.ru/forum/imagehosting/2012/07/04/thumb_1314914ff481c307580.jpg[​IMG][/url, я его просто вынул и у меня перестало работать и водительское стекло, а потом я его вставил обратно и заработало оба стекла и левое и правое! вообщем что этому предохранителю не понравилось я так и не понял , но теперь быду знать если такая хня ещё раз произойдёт![​IMG][​IMG][​IMG]
  14. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    восколько он тебе встал по деньгам?
  15. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    33,- EUR + 19% НДС. Не самая популярная деталька, именно этот вариант ставили только тем, у кого была 2-дин магнитола БЕЗ навигации. Получалось, что у них нет перчаточного отсека под панелью климат-контроля, это была альтернатива. Почему штатно не ставили всем - непонятно.
    6PS в конце номера детальки - цветовой код, должны быть бежевые, серые итд.
    Забавно, что после заказа мне пришла смска с извинениями, что они в течение 6 часов не смогут доставить эту детальку, привезли на следующий день (видимо, не было на ближайшем складе, заказывали в центральном).
  16. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    я бы тоже такой преобрёл , но у нас в магазах нет таких , даже на заказ!
    а то это место пустое и бестолковое, а так можно будет туда что нибудь положить, очень полезная штука.
  17. Matteo
    29 ноя 2011
    276
    A2/8Z 1.4 TDI 2003
    В каких магазинах, вы о чем? Это стандартная деталь для А2, которую под заказ вам может привезти любой VAG дилер до той поры, пока она есть на складах в Германии (вряд ли ее еще производят).
  18. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Может быть дело было банально в проводке, просто ты ее затронул, когда снимал порог. Просто термопредохранитель не оживает, если его вытащить и вставить.
  19. эпикуриец
    6 фев 2012
    782
    А2 1.4TDI AMF 01г.
    фиг знает , может и проводка, но если это она то стеклоподъёмник мне кажется так и не работал бы, а тут всё заработало как надо.
  20. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Просто я вчера демонтировал нештатную сигналку у себя (глючила не по детски), тоже дергал этот термопредохранитель, и ни каких изменений. По сути, он лишь временно не работает, когда идет замыкание или повышенная нагрузка на него. От его вынимания ему легче ведь не становится :)
