A6 C7 биение педали при торможении АУДИ А6С7
Тема в разделе "A6", создана пользователем акула145, 18 янв 2019.
  1. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    появилась вибрация при торможении на больших скоростях и ниже !! расточил диски биение пропало тысяч на 5 потом появилось постепенно на любых скоростях что делать дальше??
  2. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    скорее всего менять тормозные диски, а также смотреть скобы и направляющие
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.452
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...кривые диски нужно выбрасывать,а не точить.
    Непобедимый Галл нравится это.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Куда вибрация, в руль или кузов?
  5. Владимир_Вартовск
    Владимир_Вартовск Живу я здесь
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    A6C7 2.0 tfsi (CDNB) 2011г.
    Какие то работы с подвеской делали?
    Колодки меняли?
    Ступичные?
  6. RIGOR
    RIGOR Завсегдатай
    10 июн 2010
    788
    A6 С7 3.0TDI
    ключевое слово-расточил диски биение пропало тысяч на 5 потом появилось постепенно на любых скоростях
  7. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    (появилась вибрация при торможении на больших скоростях и ниже !! расточил диски биение пропало тысяч на 5 потом появилось постепенно на любых скоростях что делать дальше?? ) извиняюсь я пропал времени совсем небыло ответить !! кроме расточки дисков на машыне ничево неделалось вообще!!!!! все было в порядке !! биение шло только в педаль тормоза а щас уже передается на кузов!! в руль небет!! заказал колодки новые и диски TRW ПОСКОЛЬКУ система тормозная такая же какие ещо советы????
  8. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    просто нефакт что проблема именно в них
  9. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
  10. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.839
    Ну по признакам, должна быть причина в задних тормозных дисках.
  11. Владимир_Вартовск
    2 дек 2017
    2.730
    Ханты-Мансийский АО
    Я тоже следовал данной логике.
    Скажу так - выбор TRW считаю своей ошибкой. Видать с завода стоят другого допуска TRW.
    Если есть возможность - отмените заказ и возьмите оригинальные.
    Ну переплатите лишние 10-15 тысяч за комплект диски/колодки по кругу (у меня 320/300 перед зад - и сумма соотвественно про них). Но будет меньше проблем.
    Если только диски - итого меньше переплатите.
    А так ещё может быть криво установленная ступица. Она и гнёт диск после расточки.
    MadMax69 нравится это.
  12. Ихний
    Ихний Участник форума
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Не факт, что тормозные диски, виновата может быть шаровая опора которая отдельно меняется, в кулаке стоит. Было такое же, вибрация при торможении, поменял шаровую, всё прошло.
  13. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    задние тоже точили !!но щас отчотливо бет первое левое колесо
  14. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    ходовую проверяли все впорядке
  15. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    ключевое
    ключевое расточил проверим!!!! щас взял новые диски колодки а также жидкость поменял !! увидим результат !!
  16. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    диски колодки жидкость новые скобы проверили напраляющие поменяли люфта нет!! увидим результат
  17. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    может покажется странным, но шланги тоже иногда надо менять, меняется усилие из-за их возраста.
  18. акула145
    акула145 Новичок
    11 авг 2013
    38
    а6 c6 4f
    СТР
    СТРАННО ТО ЧТО ПОСЛЕ ПРОТОЧКИ ДИСКОВ ТОРМОЗА НЕБИЛИ ТЫЩ 5 !!! А ЕСЛБ ЭТО БЫЛА ШАРОВА СТУПИЦА ШЛАНГИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ИТД ТО БИЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОТОЧКИ ДИСКА НЕИЩЕЗЛОБЫ
    Аудитор82 нравится это.
  19. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Писал пост про "приключения" с тормозными дисками, (Три комплекта дисков и колодок) В результате пока шаровая нижняя не заскрипела, все с ходовкой было типо ок. Поменял шаровую и вуаля. Снимая предыдуший комплект оригинальных дисков и отдавая на проточку после 5 т.км. ломал голову почему мать их так. На проточке (токарный станок) оазалось биение только на одном диске, сняли 2 сотки с обоих. Снова проверял ходовку, но метод "монтировки" никак не выявлял уставшую шаровую..... Проявилась сама скрипом по дождливой погоде. Сечас в запасе оригинальные диски с минусом в две сотки. СМОТРИТЕ ШАРОВЫЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ! И будет счастье.
  20. Ихний
    21 июл 2018
    389
    Ауди А6C7 2.8Q
    Да, я о том же выше писал. Сейчас опять бить начали, конечно, но, им уже пора, они сточены.
