A8 D3 BFM плохо набирает обороты. Троит. Стреляет.
Тема в разделе "A8", создана пользователем Сергей71Тула, 15 июл 2013.
  1. Сергей71Тула
    Сергей71Тула Новичок
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Здравствуйте.
    Проблема такая, двигатель пока не наберет 2800-3000 оборотов, троит, простреливает, плохо набирает обороты. Как только стрелка тахометра переваливает за 3000 машину не узнать, летит. Бьюсь уже месяц. Сил больше не осталось. Поменял : свечи, катушки, гидронатяжитель, расходомер (купил оригинал), уплотнительные кольца на форсунках, промывали форсунки, дроссель( с последующей адаптацией),померял компрессию (12 во всех цилиндрах) ошибок по двигателю нет (был на трех диагностиках).
    Машина без катов (выбил предыдущий владелец).
    Подскажите пожалуйста, что еще посмотреть?
    Спасибо.
  2. dimutik
    dimutik Участник форума
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    бензонасос правый , померь давление топлива
  3. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Спасибо. Туда я еще не добрался. Померяю отпишусь.
  4. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Давление надо помереть в рампе? Если не трудно подскажите пожалуйста как это правильно сделать? Спасибо.
  5. dimutik
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    давление мерить в лоб простым манометром на магистрали от бензонасоса, её можно разъединить и подключить манометр, должно быть не меньше 3.5 бар
  6. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
  7. dimutik
    25 июл 2010
    313
    audi 335 hp
    а вообще можно смело менять насос:nod:
  8. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Уже ищу в existe
  9. shtepa
    shtepa Участник форума
    18 дек 2005
    458
    #9 shtepa, 17 июл 2013
    насос тут не при чем . как это он до 3 тыс не качает , а после 3-х начинает работать? у насоса давление и производительность- величина постоянная и от оборотов двигателя не зависит. Скорее, зависит от напряжения .
    С подключенным к аккумулятору напрямую насосом пробовали ездить?
    имхо )))
  10. Аудивод12
    Аудивод12 Новичок
    9 июл 2013
    21
    А8L 4,2 2000 г.
    Пердит на холодный запуск или прогретая? Менял ли лямдо-зонды или датчик тепла, еще есть хрень что может ерундить не диагностируемый датчик типа колен-вала!
  11. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    До насосов планировал добраться сегодня.
  12. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Пердит на прогретую. Причем (если это уже не фобия) чем холоднее на улице тем она лучше работает.
  13. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Зонды не трогал. А где стоит датчик тепла?
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    нормальный аккумулятор подкинь, возможно сильно удивишься :nod:
  15. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Пошел от простого к сложному. Поставил новый аккумулятор Bosch 110, как положено,(благо у товарища магазин запчастей) покатался пол дня проблема не решена.
    На очереди насос.
  16. Аудивод12
    Аудивод12 Новичок
    9 июл 2013
    21
    А8L 4,2 2000 г.
    Датчик температуры по моему диагностируется, при включенном авто. Смысл : не правильно считывается температура, соответственно не правильно подается рабочая смесь.
  17. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Какие показания в 93 группе?
  18. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Значения в 93 канале -3 -7
  19. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    Из значения при нажатии на газ не меняются
  20. Сергей71Тула
    15 июл 2013
    16
    A8/d3 4.2 03г.
    92 канал от -2 до +22
