Собственно столкнулся с такой не объяснимой тенденцией! Есть у мня клава и мышь фирмы a4tech! Есть дрова на диске, есть и на сайте производителя! Есть Винда XP! Клава многофункциональна, одна из опций на ней регулировка громкости звука! Дабло приятная вещь! Итак ставим дрова! Комп просит перезагруз! Перезагружаем, все работает! Звук регулируется с кнопок! Потом! Выключаем или перезагружаем не суть и кнопки регулировки звука не фурычут! Удаляем дрова, ставим заново... и все по кругу! Я просто в бешенстве вчера был! Раньше все работало на УРА! Потом просто поставил Висту, а с недавнео времени решил вернуться на ХР и тут на тебе... :cry2:
Ответ: Беспроводная клава и мышь и драйвера Попробуй на сайте этого, самого производителя найти посвежее драйвера. Возможно в новой версии эта проблема устранена.
Ответ: Беспроводная клава и мышь и драйвера Ну..., был такой нЮанс на ХР..., именно с клавой от А4 (правда, детской, но - кака разница...). После "разбора полётов" чё выяснилось - ПЕРЕД тем, как ставить дрова, надо "снести" ВСЕ НЕ ХР-ные аудиокодеки!... После сноса, перезагрузки и апгрейда дров всё стало работать, "аки часы"...
