купил себе на дачу Бензиновый электрогенератор PRORAB 2200 Мощность 2.2квт. Привёз в гараж. На улице минус20. Пять раз ручку вытянул - запустился. Подключил отрезную машинку (1,5кило) - работает. Отзыв будет позже.
У генераторов при температуре ниже -10 бывает "косяк". Сам нарывался, поэтому сообщаю. Есть трубка вентиляции картерных газов. Её найти легко: она входит в корпус воздушного фильтра. Так вот её нужно отключить от картера и перевязать, чтобы воздух в обход фильтра в ДВС не попадал. Если этого не сделать, высока вероятность что выдавит сальник коленвала между движком и генератором.
