Бензиновые электрогенераторы, кто в теме?Нужна консультация и последующая покупка.
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем BAMBR, 26 ноя 2009.
  1. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Есть купленный 3-х фазник,заказчик настаивает на 1-о фазном,мотивируя некоректную работу при неравномерной нагрузке фаз
    Какие мнения?
  2. #Andreas#
    #Andreas# Участник форума
    9 мар 2009
    149
    Две
    Re: Бензиновые электрогенераторы, кто в теме?Нужна консультация и последующая покупка
    Вот встречные вопросы: какой мощности генератор, чьё производство, симптомы неполадок и какого вида нагрузка???
  3. motorov
    motorov Живу я здесь
    19 апр 2008
    3.889
    Audi S4 avant RS-b
    Спроси у Валеры PatriotMsk, мы для покатушек в Дмитрове брали напрокат генератор у одноклубника, который ими занимается. Я его ник забыл, а Валера, я думаю, вспомнит.
  4. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Генератор Гессан,мощность 13,неполадок у него нет,он новый.
    Заказчик счетает,что будут.
  5. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Пасиб,буду искать контакты.
  6. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Хорошо, тогда по-другому: нужны ли в принципе эти 3 фазы, т.е. понадобится ли 3-х фазный источник питания для работы???... если нужна только одна фаза, то собстна нафига переплачивать за 3. По поводу неполадок попробую написать попозже, самому интересно стало...
  7. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    На участок приходят 3 фазы,они расномерно распределены по источникам питания,+стоят стабилизаторы.
    Исходя из логики,был куплен и генератор 3-х фазный,сейчас стоит вопро-оно надо?Ведь в в случае отключения электричества,включается генератор и вот тут и происходит следущее-одна фаза на нём нагужена п,а две другие меньше,не приведёт ли это к поломкам.
    К генератору приобретён блок упавления автозапуском.
  8. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Вспоминая школьный курс физики делаем вывод - электрический ток можно представить в виде воды в трубах, если кран открыт, то вода течёт, если закрыт - нет... соответственно, есть нагрузка на одну фазу - генератор работает, "водичка" течёт из одного крана, остальные два при этом закрыты; понадобилось включить 3 фазы, "водичка" пошла из других двух....
    По логике - всё должно быть нормально... Может быть какие нибудь конструктивные особенности оборудования могут косячить?.. пока ничего не нашёл по этому поводу...
  9. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    А в связи с чем изменяется распределение нагрузки по фазам при работе от сети и от генератора?
  10. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Не совсем верно.
    При перегрузке одной из фаз возникает т.н. перекос фаз: напряжение в пергруженной фазе снижается, а в недогруженных, наоборот, возрастает.
  11. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Выходит, что необходима установка стабилизатора напряжения или отсекателя на нагружаемые фазы???
  12. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Стабилизаторы стоят,но будут ли они стабилизировать напряжение от генератора?
  13. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Прежде всего необходимо , по возможности, равномерное распределение нагрузки между фазами. Но это в идеале.
    т.к. в доме большинство нагрузок однофазные, то их распределение между фазами будет меняться при каждом включении-выключении потребителей. Если не сильно отличается и не превышает номинальную мощность на фазу, то ничего страшного, имхо
    http://www.tci.su/useful/power-stations/electrogenerator
    http://www.energocenter.energoportal.ru/news4697-1.htm
  14. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    а если поменять генератор на однофазный?
    Существуют ли приблуды,которые распределят одну фазу на три,без вмешательства человека,т е автоматически?
  15. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Исходя из условий предыдущего поста - делаем вывод: равномерное распределение нагрузок по фазам нас спасёт!!!
    OFF: совсем забыл про перекос фаз, сажусь учить электротехнику!!!
  16. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    На счёт спец приблуд не знаю, не кустарным способом с использованием конденсаторов сделать можно, но работать будет плохо... очень плохо...
  17. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    А толку? Перекос как есть (если он есть), так и останется.
    А что, такая уж большая разница в нагрузке?
  18. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Не, там, я так понимаю, вопрос стоит о том, чтобы была возможность к однофазному источнику подключить при необходимости 3-х фазный потребитель...
  19. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.900
    Allroad 2.7T,ручка
    Нет,ты понял не правильно.Я говорю о том,что естли возможность раскидать одну фазу генератора на три однофазных ветки и чтобы он работал на одну фазу там где нужно в текущий момент,или на две (три) если нужно.Понятно что с меньшей нагрузкой.
  20. #Andreas#
    9 мар 2009
    149
    Две
    Думаю, что так не получится... На мой взгляд варианта остаётся два:
    1. 3-х фазный источник питания с равномерным распределением нагрузок
    2. тупо однофазный источник питания.
    Поскольку, если я правильно понял, генератор будет использоваться в качестве резервного питания, то на сколько целесообразно наличие 3-х фаз?
