Народ , такой вот вопрос ,товарищ купил а4 2003года , 150тыс пробега , турбина никакая на нем,через месяц менять собирается так как она мертвая , расход бензина у него 20-22литра , из-за турбины может быть такой расход? еще у него вырезан катализатор
точно не знаю диагностику проводили+машина не разгоняется,свиста нет никакого , на моей турбина дохлая и то на высоких оборотах свистит
все может быть. вердикт выносит мастер после осмотра, а не конфа по догадкам. может это вообще расходомер сдох.
ну так если делали диагностику, чёж не сказали что с машиной ? Здесь вам голословно точный диагноз никто не поставит - снимайте логи и выкладывайте в соответствующую тему.
там показывает ошибку кислородного датчика,вырезан катализатор ...просто на моей было похожее лямбду поменял не помогло..а тут не знаем че на ней делать а как логи снимаются?
ну конечно без ката ошибка будет по лямбде - её надо удалять программно (лямбду). А по логам набери в поиске "Расшифровка лог-файлов" и почитай внимательно.
Щаз мы тут тебе соберем "букет" под списание..... Есть удивительные ребята - B&R, вы к ним скатались.....
помню когда машину искал, повезли один экземпляр в сервис, сделать так сказать "проверку электронных систем" и подвески. тогда я еще не знал что такое вагком, вас и прочие интересные вещи. так вот подключили планшет к машине, пошло чтение ошибок. так вот если память не изменяет, ошибки шли и по двиглу, и по акпп, и по климату, по электронике. а в итоге сказали "все с машиной нормально, эти ошибки фигня". вот теперь, имея исправный агрегат, тьфу тьфу тьфу, имея вагком и определенную базу знаний по машине, могу сказать что тогда просто повесили лапшу на уши.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7 Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77 Адрес 01 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 909 518 F Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001 Код: 0016751 Сервиса №: WSC 63351 4 Найдены неисправности: 17748 - Датчик распредвала-G40/датчик коленвала-G28: несоответствие сигналов P1340 - 001 - Превышен верхний предел 16804 - Ряд 1, система катализаторов: снижение эффективности P0420 - 002 - Превышен нижний предел 17964 - Регулятор давления наддува:выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P1556 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая Готовность: 0000 1000 Адрес 08 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 820 043 F Компонент: A4 Klimaautomat 0712 Код: 00000 Сервиса №: WSC 63351 Кодов не найдено. Пропуск адреса 15-Аэрбэки Адрес 45 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 951 177 Компонент: Innenraumueberw. 0504 Код: 00001 Сервиса №: WSC 00000 Кодов не найдено. Адрес 56 ------------------------------------------------------- Контроллер: 8E0 035 195 A Замечание: Ошибки связи Конец ---------------------------------------------------- вот коды ошибок кто что может сказать???
